Ghost Kato 2
20. August 2017
Tach Leute,
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe ein Ghost Kato2 gekauft, nun habe ich vor die drei vorderen Ritzel auf eins umzubauen, welche Teile brauch ich dafür? Könnte man theoretisch auch ein anderes Tretlager/Innenlager kaufen und Bmx Kurbeln dranmachen?
Kenne mich bisher nicht aus.
kann auch sein, dass du erstmal nix brauchst. das mittlere kettenblatt kannst an ort und stelle lassen und die beiden anderen nebst schalthebel entfernen. fertig ist der sparmaßnahmenumbau :daumen:
ansonsten kann es sein, dass du das innenlager umspacern musst, evtl. spacer am kettenblatt benötigst oder auch ein anderes, zB narrow wide, kettenblatt (vllt. gleich mit anderer zähnezahl?) brauchst, weil dir die kette bei gerumpel vom kettenblatt rutscht. oder einen bashring? oder kettenführung, mehrere möglichkeiten machbar.
grob zusammengefasst geht's ca. in diese richtung. ggf. wirst du dir auch eine neue kurbel mit anderem innenlagerstandard kaufen wollen/müssen? das bmx-kurbel-vorhaben kannst du da aber getrost ausklammern, da anderes innenlagergehäuse :)
viel erfolg :daumen:
