Hast du dein Knacksen eigentlich jetzt weg bekommen? Bei mir knackt es immer noch auf der rechten Kurbelseite, wenn ich bergauf ordentlich Druck aufs Pedal gebe. Gecheckt habe ich bereits: Innenlager, Kettenblattschrauben, Schaltwerk, Schaltauge, Steckachse, Pedale, Lagerung der Umlenkung und die Kette. Langsam gehen mit die Ideen aus...Des hab ich auch - zusätzlich zu dem Sattel/Sattelstütze-Knacken und habs noch nicht wegbekommen.
Wollte auch schreiben; dass es evrl vom spider kommen kann
Innenlager hatte ich nicht draussen. Wurde aber auch erst kurz nachdem ich das rad erhalten habe eingebaut. Lager laufen absolut satt. Kann mir kaum vorstellen, dass es das ist. Aber evtl ersetze ich es auf verdacht einfach mal, wenn ich nicht weiter komme.Hattest du das Innenlager auch getauscht oder nur ausgebaut und gereinigt?
https://www.rabe-bike.de/shop/rock-...ee=3&fep=477&gclid=CPDuu9PSu8YCFarJtAodTKoFdwServus,
kann mir einer sagen ob der Reverb 125mm 30.9 / 420mm passt? der 380 scheint überall ausverkauft zu sein.
Gruß, PEter
Uhhh lala!Reign 2....
Die Ursache des Geräusches kann zwischen Aussenring Lager und Lagerschale bzw Lagerschale und Rahmen liegen. Wobei Letzteres worst case sein könnte, aber auch unwahrscheinlich ist. Da muss das Lager nicht zwangsläufig hakelig laufen, das ist der Mist dran.Innenlager hatte ich nicht draussen. Wurde aber auch erst kurz nachdem ich das rad erhalten habe eingebaut. Lager laufen absolut satt. Kann mir kaum vorstellen, dass es das ist. Aber evtl ersetze ich es auf verdacht einfach mal, wenn ich nicht weiter komme.
Sehr geile FarbeReign 2....
Servus,
Gruß, PEter
Ist nur zweifärbig und damit NICHT bunt.Nasch
Bunter wie a Cube
Neues innenlager hole ich mir später ab. Ich berichte!Die Ursache des Geräusches kann zwischen Aussenring Lager und Lagerschale bzw Lagerschale und Rahmen liegen. Wobei Letzteres worst case sein könnte, aber auch unwahrscheinlich ist. Da muss das Lager nicht zwangsläufig hakelig laufen, das ist der Mist dran.
