Giant stance 2 größere bremsscheibe am hinterrad
15. September 2019
2
Hey ich hab eine frage ich wollte mir an meinem giant stance 2 ne größere bremsscheibe am hinterrad anbauen aber ich konnte einfach keinen passenden adapter finden weil ich den normalen shimano adapter für 180mm scheiben fürs hinter rad anbauen will dann sind die bremspacken so zum rahmen hingerichtet das der gesamte Bremssattel quer steht
Ps. Ich habe es auch schon mit dem Adapter fürs vorderrad probiert aber bei diesem Schleift die neue bremsscheibe auch nach dem mitteln sehr stark
Ich hoffe ich konnte das so halb verstehen (bin neu in dee szene) trotzdem danke im voraus für die Antworten
Leider ist bei diesem Rahmen die Aufnahme für den Bremssattel zwischen den Streben platziert. Dadurch hat man generell schon sehr wenig Platz zur Verfügung. Wenn jetzt auch noch der Bremssattel recht breit ist kann es sein das er gegen die Strebe stößt. Es kann sein das du diesen Bremssattel nicht mit einer größeren Scheibe montiert bekommst.
Manche Adapter versetzen den Bremssattel nach hinten, manche nach vorne. Du brauchst wahrscheinlich einen Adapter der den Bremssattel etwas nach vorne setzt. Fotos von der jetzigen Situation wären hilfreich deshalb.
Hatte beim Stance e+ am Hinterrad Problem als ich die Magura MT5 anbauen wollte, die Querstrebe verläuft total bescheiden so dass der Bremssattel am Rahmen anlag und so nicht ausgerichtet werden konnte! Hab dann auf die deutlich schmaleren XT-Bremsen gewechselt und schon sind zwischen Rahmen und Bremssattel 5 mm Platz!
Denke also nicht dass du das Problem mit nem Adapter gelöst bekommst, ist einfach ein Konstruktionsfehler!
Gruß R2K
