Gopro hero halterungen basteln
Sieh mal hier, wackelt das wie bei dir? Hab ne Hero3Black am Start.
Bei mir wackelts etwas mehr. Denk ich zumindest.
@:mpirklbauer
Hast natürlich ned ganz unrecht. Man is schon verwöhnt von so manchem profesionell gemachtem Video. Und versucht sich auch bissl daran zu messen.
Aber schöne Biilder sind halt auch später schönere Erinnerungsstücke ;)
Und des fahrerische können ( oder nicht können...) spielt ja auch noch viel mit rein.
Beispielvideo poste ich bei nächster Gelegenheit.
Da hab ich mit der Zitatfunktion doch glatt versaut. Sorry, bin noch neu hier :)
@:mpirklbauer
Hat hier schon einer ne Lösung gefunden, wie man die Cam am besten am unterrohr befestigen kann? (Kabelbilder oder sowas...)
Und wieder eine neue Montage, um die ewig gleichen Helmperspektiven aufzulockern:
Auf ruppigen Trails nicht zu gebrauchen, aber in Willingen auf dem Freeride 1a.
Das ist die Grundplatte der GoPro aus der Verpackung. Links, rechts mit Puksäge zulaufend absägen,
dann Schraubstock und Heißluftpistole, biegen, fertig.
Den "Schnapper" habe ich mit der Heißklebepistole fixiert, statt mit diesem
weißen Gummidings.
Das Ganze wird unter die Schnürsenkel, aber über die Zunge geschoben. Bei meinen 5Ten hälts super.
Aber Achtung: Die Tretpassagen rausschneiden, sonst....
weißen Gummidings.
Wennst nen kruzen Video mitschnitt hättest wäre noch interresant
Hi Leute,
hab schon mehrfach die Frage gelesen aber noch keine brauchbare Antwort gesehen.
Hat jemand von euch ne Idee wie man den GoPro Chesty so modifiziert das es nicht so wackelt?
Hab den Gurt schon so fest wie möglich gezogen trotzdem wird des Bild nicht ruhig.
Wennst da mal ein 5 minuten Video anschaust wirst irre von dem gezitter...
Ich habe die oberen beiden Bänder durch nicht elastische ersetzt. Das bringt ein bisschen was.
Kann man auch erstmal testen indem man Spannbänder zusätzlich durchzieht.
Schluss mit Wackel! ;-)
Walimex Pro Premium Klemme.
Leichte Anpassung der Aufnahme für den Kugelkopf (2).
Im Original, auch Stativgewinde, würde er 3cm höher rausstehen.
Es ist immer wieder von Vorteil, bei einem Maschinenbauer zu arbeiten ;-)
1. Ratsche. Hebel kann beliebig "geparkt" werden.
3. Drehpunkt.
3. Drehpunkt.
Wenn du jetzt noch ein Video posten würdest, könnte man das auch sehen.
Mit "Schluss mit..." meinte ich nicht das gedrehte Video, sondern das bombenfeste Anbringen irgendwo am Rahmen.
Hier ein Schnipsel:
Alter Schwede, da rührt sich nix. Sehr gut. Magst mal nen Bild zeigen wie "klobig" das ganze am Rahmen hängend aussieht? Würde mich mal interessieren.
Willst du das nochmal bauen? :D
Brauchst nur die Klemme und eine max. 60mm Schraube mit Stativgewinde. :-)
Grundsätzlich kann man die Klemme sofort verwenden. Der Kugelkopf steht dann nur höher raus (30mm).
Diese Höhe wird aber wieder für mehr Schütteln an der GoPro sorgen.
Da ist das Problem die GoPro Schraube, dass man die ordentlich fest bekommt.
Ich werde von beiden Klemmen mal Fotos reinstellen.
Apropos GoPro Schraube RICHTIG festziehen.
Man nehme:
1x Alu Block
1x Drehbank
1x Feile
1x Azubi
Inzwischen gibts aber auch was von GoPro zu kaufen. Heißt "The Tool" und soll 4,99 kosten.
Wie versprochen, Klemmbilder :-)
Na wenns nur Berg ab geht, geht das schon. Hab meine auch mal so in der Art befestigt. Beim treten wirds aber bisschen eng
