Grimeca ölwechsel
5. Februar 2007
weiss jemand wie ich bei diese Grimeca Bremse das Öl austausche? Muss das Öl etwa mit eine Presse an dem Nippel mit Druck eingefüllt werden oder muss ich gleich z.B. zu Stadler?
mfg
e-kenny
1. In eine Grimeca gehört DOT 4 oder 5.1 (kein 5!) und kein Öl!
2. Sollte die Bremse zum Entlüften schon komplett sein und am Bike montiert sein.
3. eine Spritze nehmen, ein Stück durchsichtigen Schlauch dran, das ganze mit DOT füllen und möglichst luftfrei an das Entlüftungsnippel anstöpseln
4. mit einem Maulschlüssel das Entlüftungsnippel öffnen
5. den Ausgelichsbehälter öffnen
6. mit der Spritze das DOT reindrücken und das alte DOT oben absaugen (das macht am besten eine 2. Person)
7. Wenn das DOT oben klar ist, ist alles alte raus.
meine ich ja, Bremmsflüssigkeit.
So wie auf dem Bild ist die Bremse komplett, da sie mit Bowdenzug betätigt wird.
Also an 2. Schlauch und Spritze ran-->an 1. Bremmsflüssigkeit einfüllen-->Entlüftungsnippel öffnen und mit der Spritze absaugen?
so richtig?
danke für die schnelle antwort.
mfG :o)
Oops, ganz übersehen, dass es eine halbhydraulische Bremse ist.
Ja, so sollte es passen oder halt an 2 einpressen und an 1 absaugen. Das sollte bei der Bremse keinen Unterschied machen.
Bei der halbhydraulischen Bremse würde ich an deiner Stelle RBF 306+ benutzen. Das hat einen erheblich höheren Siedepunkt als (sogar ) DOT5 ( was du natürlich wegen den Dichtungen nicht fahren kannst )
Die agressivität entspricht nur der DOT4 aber es kommt erheblich später zu einem "Zumachen" der Bremse.
RBF 306+
