Grimeca System 8 an Grossman A235
28. Januar 2014
Hallo
Versuche gerade an das Grossman A235 eine Grimeca System 8 ranzuschrauben jedoch passt das nicht .
Bremsscheibe ist eine Avid mit 203 mm .
Scheibe ist um ca 1 cm zu gross ...
verwendeter adapter sm-ma-203s/s
mfg
Du meinst hinten an den Rahmen? Der Adapter scheint richtig zu sein, aber du hast vermutlich einen Kurzarm-Bremssattel. Bei IS gabs zwei verschiedene Bremssättel für die gleiche Scheibengröße vo und hi. Abhilfe: Du brauchst einen Langarm-Bremssattel (das war auch der Standard-Bremssattel fürs HR). Damit ist der mögliche Scheibendurchmesser 20mm größer, und das passt genau mit den 10mm die dir im Radius fehlen.
