Nach zwei Stunden wurde es schlagartig zappendusterVon wegen die Lupine schaltet erstmal auf den gedimmten Modus.
Das kann z.B. auch an der Kombi Batterie-alt + PCS-auf-"Low"-Modus liegen.
Dieser Modus regelt spannungsabhängig die Umschaltung zwischen Normal / nur Ablendlicht / Reserve. "Low" nutzt maximal aus, dafür ist dann bei Reserve praktisch sofort Feierabend. Wenn dann die Batterie etwas älter ist sprich die Spannung schneller abfällt...
Ich werde jedenfalls 2 Lupine Akkus dabeihaben (die bei meinem diversen Tests inner Wohnung natürlich funktionieren...) und wenn wir Glück haben gehen beide.
Bis nachher.
