Gt zaskar Sattelstütze passt nicht?
13. Februar 2021
195
Detmold
Beim Aufbau meines 1990er Zaskars stoße ich so nach und nach auf diverse Probleme.
Da ich aktuell an keine Syncros stütze mit 27mm Durchmesser komme, habe ich eine GT Stütze besorgt und wollte die nun einbauen. Leider geht diese nur ca 4-5cm tief rein, dann ist jedes Mal Schluss.
Habe noch andere Rahmen hier mit 26,8 bzw 27,2mm Stützen, dort passt sie jeweils nicht richtig, sollte also das richtige Maß sein.
Wenn ich eine 26,8mm Stütze ins Zaskar schiebe, sitzt diese sehr locker und ich bekomme die Schelle überhaupt nicht fest genug. Folglich muss auch der Rahmen eigentlich die 27mm haben, was sich auch mit meinen Recherchen deckt.
Habt ihr auch solche Erfahrungen schonmal gemacht?
Meine Idee war jetzt mit einer 27mm Reibahle mal vorsichtig das Rohr zu bearbeiten um evtl einen Grat oder ähnliches zu entfernen...
...Sandpapier um einen Besenstiel mit doppelseitigen Klebeband befestigen u. dann ab ins Sattelrohr.
Stütze dann immer mal wieder mit etwas Fett probieren.
27,00mm sollte das richtige Mass sein.
Reibahle bei Alu nimmt schnell zu viel weg. Versuche es erst einmal mit der o.g. Sandpapier-Methode.
27,0mm ist korrekt.
Bevor Du irgendwo Material abträgst, prüf doch mal mit einer digitalen Schieblehre, ob die Stütze über die Länge maßhaltig und rund ist. Wenn das der Fall ist, würde ich zunächst auch erst mit Schleifpapier arbeiten. Das aber sehr vorsichtig und gleichmäßig, sonst reibt man sich das Rohr schnell oben weiter auf als unten.
Die stütze an sich war noch original verpackt, aber kann ich gerne mal prüfen
