bei Hydraulikbremsen gibt es einen Trick, wie man die Luft ohne Entlüftungskit rauskriegt. Das geht aber nur bei korrekt befüllten
Bremsen, bei denen Luft reinkam (also in die Druckseite, denn Luft ist immer drin) durch z.B. Rad auf den Kopf stellen.
Also:
Idealerweise die Bremse (Bremshebel, Bremssattel und Bremsleitung) vom Rad wegbauen. Wenn dies zu aufwändig ist, dann nur Bremssattel abbauen, so dass er lose hängt.
Nun das Ganze Bremssystem so hinhängen, bzw. Fahrrad so aufstellen, dass der Bremsgriff der höchste Punkt ist und die Bremsleitung idealerweise senkrecht herabfällt.
Das hydraulische System der Bremse NICHT öffnen,
Bremsbeläge bleiben im Bremssattel.
Bremsleitung kräftig schütteln um schon evtl. vorhandene Luftblässchen in der Leitung nach oben zu schaffen. Dabei ruhig Zeit lassen, die Blässchen brauchen eine Weile.
Jetzt den Bremshebel gaaaaaaaannnnnnzzzzzz langsam betätigen, wenn der Hebel ganz durchgezogen wurde, den Hebel langsam wieder loslassen.
Wieder die Leitung schütteln, damit die Blässchen wieder hochwandern.
Dies so oft wiederholen, bis die
Bremsbeläge sich fast berühren. Wichtig: Einen Spalt zwischen den Belägen lassen, damit man die Dinger wieder auseinander kriegt.
Nachdem die Leitung nochmal kräftig geschüttelt wurde, mit einem geeigneten
Werkzeug auseinander drücken, dabei sollten die Luftblasen in den Ausgleichsbehälter zurückwandern, ebenso werden in der Bremszange evtl. vorhandene Luftbladen in die Leitung gedrückt.
Wenn sich jetzt vom Druckpunkt noch nicht viel getan hat, den ganzen Vorgang wiederholen.
Eine Garantie gibt es keine, bei meiner Gustav M funktioniert dieser Trick aber wunderbar. Einfach ausprobieren, schlimmer wird es auf keinen Fall.
Vielleicht eins noch: Wenn beim Hebel ziehen ein schmatzendes Geräusch entsteht, dann ist da zu wenig
Bremsflüssigkeit drin, dann sollte man noch
Bremsflüssigkeit nachfüllen, dies geht mit einem Entlüftungskit am allerbesten.
Hoffe, ich konnte was sinnvolles beitragen!!
