Hi zusammen,
ich hab mir vor zwei Wochen ein neues Bike gekauft, welches bisher knapp 80km gelaufen ist. Angebaut ist eine GX Eagle. Bisher fahre ich an allen Rädern Shimano Schaltungen (1x11 und 1x12).
Mein Problem ist, dass die Kette auf dem größten Ritzel hinten ab und zu springt. Meistens nur wenn ich eine weile unter Last einen steileren Anstieg hochfahre. Wenn ich mit weniger Last im gleichen Gang fahre habe ich keine Probleme.
Was ich bisher gemacht habe:
Ich werde jetzt trotzdem mal noch ein Schaltauge bestellen und testen wobei ich mir das beim besten willen nicht vorstellen kann, alle anderen Gänge laufen perfekt.
Was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass der Endanschlag möglicherweise nicht auf den Millimeter genau passt. Gibt es einen Trick um diesen richtig einzustellen? Bei meinen Shimano Schaltungen hatte ich was das angeht nie Probleme.
Habe ich etwas vergessen?
Viele Grüße
- Endanschläge eingestellt
- Umschlingung mittels Schablone eingestellt
- Schaltauge geprüft, augenscheinlich gerade. In den drei Ausfahrten die das Rad hat bin ich weder hängengeblieben noch gestürzt.
- Zugspannung ist so, dass alle Gänge sauber hoch und runter schalten.
Viele Grüße
