sharky
Si fiduciam
Was versprichst du dir von der längeren Kette? Zwischen Ritzel und kettenblatt oben bleibt der Abstand trotzdem gleich
Apropos fein einstellen, ein Kollege versucht seit 1 Woche verzweifelt eine neue GX Eagle an einem neuen CUBE Hardtailrahmen einzustellen. Frage dazu:Tutorial für Schaltung GX Eagle einstellen
http://www.inside-mtb.de/magazin/do-it-yourself/sram-eagle-schaltung-einstellen/
1x11 oder 1x12 Antriebe wollen sehr fein eingestellt sein => evtl. beim Händler vorbei schauen?
Zur Einstellung Schritt für Schritt nach der Anleitung von SRAM vorgehen und sich zum einstellen Zeit nehmen.
Hallo, bei CUBE brauchst du ein eigenes Schaltauge für Sram, wurde das beachtet?.Apropos fein einstellen, ein Kollege versucht seit 1 Woche verzweifelt eine neue GX Eagle an einem neuen CUBE Hardtailrahmen einzustellen. Frage dazu:
Benötigt man unbedingt ein Richtwerkzeug für das Schaltauge? Die Sram-Schablone für ein Hardtail?
Danke
Gruss _T.O.O.L_
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/cube-schaltauge-2090-axh-82179Nein, das wurde wohl nicht beachtet. Der Kollege hat den CUBE-Rahmen gekauft und das Schaltauge nicht gewechselt.
Danke für die Antworten, dann werden wir das erst mal korrigieren.
Grusss _T.O.O.L_
Genau das haben wir auch vermutet, da der Kollege eine Steckachse hat.
Gääähn...die das mit der Suchfunktion können, wissen das schon seit Monaten....
Die Lösung war genau diese Zahnspitzen etwas abzufeilen ...
Hast du dir schon die entsprechende Anleitung auf der Sram-Webseite rein gezogen?
Das neue Schaltwerk hat einen kürzeren Käfig, demnach müsste die Kette wahrscheinlich gekürzt werden.Neues GX Schaltwerk verbaut und schon habe ich auch das Problem mit dem Rückwärtstreten.
Das alte (defekte) müsste noch ein Schaltwerk für max 50 Zähne gewesen sein, das neue ist für bis zu 52 Zähne. Kette habe ich die alte genommen, weil diese vor 3 Wochen neu drauf gekommen ist.
Kann das sein, das sich durch das neue Schaltwerk (52 Zähne) die Kettenlänge ändert?
Verbaut ist eine KMC X12 Kette.
