gxp innenlager am 301
8. September 2013
hallo
Ich beginne gerade mit dem aufbau meines 301, und schon die erste frage.
Muss ich auf der kettenseite einen spacer unter das gxp innenlager packen ?
Normal hängt dort das Blech vom Umwerfer, der fällt aber bei der xx1 kurbel weg.
GXP Innenlager bei 73mm BB ohne Spacer! (siehe 2)
Falls der Rahmen eine Gehäusebreite von 73mm hat, dann kommt auf der Antriebsseite ein 2.5mm Spacer, bei 68mm kommen 1 Spacer rechts und 2 Spacer links.
Siehe z.B. hier (runter scrollen) oder hier.
gute Frage: D
must nicht da sein, aber kann dort sein :D
Ich habe eine rechts
Ich denke, es ist sehr falsch: D
links ist es immer gleich, recht is ca 4mm Spalt ohne Spacer, oder cca 1,5mm Spalt mit Spacer, oder E-Type halter
