Hammerschmidt für Scott Genius LT
Also wie ich das sehe sind im Genius LT folgende Innenlager verbaut:
Sram GXP PF integrated / shell 41x89.5mm eingebaut ist eine SRAM X9 Kurbel.
Dann müsste es doch möglich sein dieses Pressfit Lager auszubauen und ein Adapter GXP Innenlager einzubauen. Das hat doch die gleichen Masse, hat allerdings die benörtigte Achse für Hammerschmidt.
http://bike.com/truvativ-gxp-blackbox-adapter-cups-bb92-press-fit-mtb-cranksets
Da ist auch die Achse mit dabei. Das Teil gibt es auch noch billiger.
Ein gängiges BSA-Gehäuse hat eine Breite von 68 oder 73mm. Die HS liegt an der Antriebsseite am Tretlagergehäuse an (ISCG-Aufnahme und Tretlagergehäuse idealerweise plan).
Das Pressfitgehäuse ist 89,5 oder 92mm breit.
-->Dort, wo die Grundplatte der HS eigentlich montiert werden muss, befindet sich bei einem Rahmen mit BB89,5 oder BB92 noch das Tretlagergehäuse.
-->Die HS passt auch mit irgendwelchen Adapterlagern nicht.
Auf der Nondriveside unterscheiden sich die Geometrie der GXP und HS-Lager ebenfalls.
Der Ruf nach einer Pressfit-HS ist bei den Lapierre-Usern auch groß. :D
