Basti138
mir is schlecht
Mach doch mal Bilder
Welcher Verschraubung wo ? Bolzen ?Verschraubung öffnen, Bolzen rausziehen, Schwinge abnehmen.
In welche Richtung muss ich dann bei der Lager austreiben ?Die beiden Schrauben sind ja auf den Fotos schon raus.
Auf einer der beiden Seiten befindet sich ein Seegerring vorm GE8C Lager, diesen musst du rausnehmen und dann vorsichtig mit einem Schonhammer auf die Seite der Schwinge klopfen. Du wirst sehen, dass sich dadurch das Lager aus seinem Lagersitz bewegt. Wenn die Schwinge bis zum Anschlag am Rahmen anliegt, kannst du diese nun ganz einfach vom Rahmen abziehen. Der Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Bei richtung kurbel also nach aussen richtig ? Müssen die teile um das lager mit raus ?Nach außen austreiben. Wie es geht habe ich ja beschrieben.
