Hayes HFX-9
1. Mai 2005
Ja so ist es. Du brauchst nur für hinten den Adapter. Vorne ist keiner notwendig. Außer du holst dir irgendwann mal eine IS2000 Standardfedergabel.
solange du keine größer scheibe benutzt, brauchst du nur die hayes postmount-schrauben (werden normalerweise mitgeliefert). diese unterscheiden sich glaub nur im gewinde zu den normalen schrauben. is200 = M6, postmount = M6x1.... oder irre ich mich?
und hinten einfach einen adapter kaufen, mit dem man is200 auf pm "umbaut". solange du hinten schnellspannerausfallenden hast ist die breite eh immer gleich.
hoffe es hilft.
okona
Was meinst du mit extra Schrauben, wo steht das denn? Die sind vielleicht etwas länger. Aber das Gewinde ist das Gleiche.
Der Scheibendurchmesser ist bei der XC: 160mm und bei der HD: 203mm. Das ist schon ein recht großer Unterschied. Die Große Scheibe wird nicht so schnell heiß und man hat mehr Bremspower.
