ich habe ein Problem mit der meiner Hayes Nine Hinterradbremse. Folgendes ist vorausgegangen:
Ich hatte am Berg gehalten und der Lenker hat sich weggedreht, dass Rad drohte umzukippen und ich habe es in einer Affektbewegung versucht aufzuhalten und leider bzw dummerweise nur den Bremshebel erwicht. Diesen aber so, dass er komplett überbogen war. Also der kleine Stift mit der Distanzscheibe und dem Sprengring hing heraus. Leider ist dann, dadurch das der Kolben jetzt mehr Spiel hatte, Öl ausgelaufen.
Nun gut, die Tour habe ich so gut es ging zu Ende gebracht und den Abend noch zum Radservice. Der hat den Hebel wieder richten können und die Bremse entlüftet und das Öl nachgekippt. Der Hebel zog wieder. Leider ist dann ein neues Problem aufgetreten. Das jedes Mal ,wenn ich den Hebel am durchziehen bin, es ein dermaßen lautes Geräusch gibt, als ob ein LKW hubt. Es läuft ein Vibrieren durch den Rahmen, dass man die Hinterradbremse nicht richtig benutzen kann. Wie gesagt, es tritt sofort auf, ohne das sie heiß gebremst ist. Es hat sich (Ich habe eine 3 Tagestour im Karwendel gemacht) nicht gebessert. Immer dieses Hubgeräusch und das ganze Zittern durch den Rahmen.
Was könnte der Auslöser sein. Wären asynchrone Kolben eine Ursache für so ein Zittern?
