Hayes Stroker Ryde Probleme beim entlüften
7. Juli 2008
ich habe folgendes Problem.
Meine Hayes Stroker Ryde will ich entlüften, und wenn ich das dann machen wie im Video beschrieben, ist das Endergebniss ziemlich bescheiden.
Der Hebel hat gar keinen Druckpunkt mehr.
D.h. ich ziehe und er lässt sich ohne Widerstand, bis zum Lenker ziehen.
Meiner Meinung nach ist da dann zu wenig Öl drin.
Deswegen habe ich das entlüften noch 2 mal versucht, aber des Ergebniss wurde sogar eher schlechter.
Hier kurz der Ablauf:
1.Bremssattel abgeschraubt
2.Beläge entfernt
3.am Hebel die Entlüftungsschraube gelöst und an einen Auffangbehälter angeschlossen
4.Behälter mit Dot4 Flüssigkeit an den Bremssattel angeschlossen
5.Entlüftungsschraube am Bremssattel geöffnet
6.neues Öl reingepumpt bis oben das Öl wieder rauslief
7.den Hebel 3 mal betätigt
8.den Hebel nach oben und unten gedreht
9.Entlüftungsschraube am Bremssattel geschlossen
10.Kolben zurückgedrückt
11.Auffangbehälter weg genommen und Entlüftungsschraube wieder drauf gesetzt
Schon mal danke für eure Antworten
