Q
-quake-
Guest
moinsen!!
muss man bei nem hebelwechsel bei ner hs33 nachher entlüften??
thx ...
thx ...
Original geschrieben von Martin M
Den Hebel kannst du wechseln, OHNE nachher entlüften zu müssen.
Einfach TPA zurückschrauben, alten Hebel abschrauben, neuen Hebel dranschrauben, TPA wieder einstellen -fertig!!
Original geschrieben von Maddin
also dann ist auf jeden Fall Luft im System, weil ja vom Kolbenraum bis zum Anschluss der Leitung am Hebel ja kein Öl drinne ist....
Original geschrieben von mission-husky
...wenn man nur den Hebel tauscht kommt doch keine Luft ins System?! ... ist ja immer noch geschlossen, Du baust ja nicht den Kolben raus!!!![]()
Naja, nicht ganz richtig, denn der Hebel gehört ja auch zum System und wenn ich mal da in das Loch schau wo die Leitung angeschraubt wird, dann sehe ich da jedenfalls einen Raum, wo kein Öl drinne ist. Und da muss Öl rein, sonst ist Luft im System.
Klar wenn ich den Geberkolben ganz reinfahre, dann ist da schon ne Menge Luft raus, aber vom Ende des Geberkolbens bis dahin, wo die Leitung angeschraubt wird, genau da ist noch Luft und die wird man nicht los mit Eurer Methode.
Also entweder entlüften, oder wie schon beschrieben per Hand dort Öl in den Hebel füllen.
Cya Maddin
... "Gott sei Dank" Du hasts begriffen!!!Original geschrieben von Maddin
AAAAAAAAAAAh,
ich meine mit Hebel das ganze Ding was am Lenker geht, nicht nur das Betätigungteil mit dem man auf den Kolben drückt ;-)
...hat ja auch nie einer von gesprochen!!!Original geschrieben von Maddin
An den Betätigungshebel ;-) schraubst Du ja auch die Leitung nicht drann.
...darum ging es aber nicht!!!Original geschrieben von Maddin
Dann schau Dir mal das Gehäuse an. Dort wo die Bremsleitung an das Gehäuse, in dem der Geberkolben sitzt, ist. Da ist eine Bohrung die dann zu dem Geberkolben führt. Logisch das Öl muss da ja irgendwie fliessen können.
Und genau dort ist dann kein Öl wenn man nicht dafür sorgt, dass da welches hinkommt.
Wenn man jetzt lediglich die Schnellverstellung (TPA) reindreht, den Hebel (Gehäuse + Hebel) abmontiert und den Neuen drann, drann ist in dem neuen Hebel ja Luft in dem oben beschrieben Bereich. Und die bleibt dann im System.
Und das System ist ja geöffnet gewesen. Denn so ein neuer Hebel ist ja dadurch das keine Bremsleitung dranngeschraubt ist, ja zwangsweise offen.
Ich hoffe das ich das eingiermassen verständlich rübergebracht habe.
. kann ich nur weiterempfehlen!!
Original geschrieben von CassandraComplx
@Quake
Welche Blades willst Du denn fahren ?
Ich hab´ noch die "alten" Raceline ohne die rote Stellschraube.
Gibs noch ne Alternative zu den Original-Maguras ?
Ne CNC-2-Finger-Lösung käme mir gerade recht![]()
CU
