Helm kammera
Mad-Line
Ex- Al Kocher
13. Juni 2002
79
Niedersachsen
Hallo
habe den cam theat nicht gefunden also frag ich einfach mal.
es haben doch sicherlich einige von euch erfahrung mit selbst gebastelten helmcam's oder?
Ich hab es am wochende mal versucht hätte auch geklappt wenn nicht meine digicam so schlecht wer. Na gut was will man verlangen von 70€ aldi cam.
Die schaft es nicht die bilder schnell genug scharf zustellen das video ist nur verschwommen ob wohl ich nur langsam gefahren bin.
hier bin von meinem versuchs objekt
wie bekomme ich am billigsten und am einfachsten ordentliche bilder.
es wer auch super wenn die cam bissel kleiner is damit ich nicht dauernt an den ästen hänge bleibe ^^
Seh ich das richtig, dass du deinen Helm eingeschnitten hast?
ist für die Sicherheit aber nicht grade von Vorteil....
Mal abgesehen dass es zu dem Thema schon sehr viele Threads gab, am besten is ne Lipstick kamera.
Such mla danach.
Autsch... Und Schrauben im Kopf:( Da hilft dann auch kein Aspirin nicht mehr...
Lieber soetwas lassen, mit Cam fährt man eh meißt ein wenig schneller, als sonst;)
Stichwort auch: Helmkamera (kommt nicht vom kleinen Raum=Kammer;))
Deine hat wohl einen CMOS Sensor mit hoher Belichtungszeit, dadurch ist alles verschwommen. Wobei bei dem Sonnenschein... Könnte auch die Komprimierung sein, die so schnelle Bildwechsel nicht verarbeiten kann.
Gute Quali: DV-CAM+SONY HAD, aber teuer
Billiger: CCD-CAM mit 420 Linien und ev. Flashkartenrekorder, wobei das hier noch keiner ausprobiert hat... Das Ergebnis wird halt nicht sooo prickelnd sein. Solche Rekorder gibt's schon ab ca. 60€.
Der Nikolauzi
Ich hab mir auch schon mal einen Camcorder direkt oben auf den Helm geschnallt. Allerdings habe ich ein kleines stabiles Tischstativ mit sehr viel Gaffatape und Kabelbinder am Helm befestigt. Darauf dann den Camcorder geschraubt.
Und ich kann nur sagen, dass die Bilder erste Sahne waren und auch die Sicherheit nach wie vor gewährleistet war.:daumen:
Nachteil war aber dagegen der hohe Schwerpunkt. Und nach einiger Zeit Kurvenhatz mit dem Rennrad bergab, da tun dir dann doch nach einer Weile ziemlich die Nackenmuskulatur sehr weh. Deshalb habe ich das Projekt zunächst erstmal wieder aufgegeben.:(
Jetzt bastel ich gerade, die Kamera am Lenker zu befestigen. Das passt schon besser, funzt aber auch eher am MTB als am Rennrad...
dann wirste vor lauter rüttelei kaum mehr was erkennen. am besten ist immer noch am kopf, und das mti einer kleinen lipstick cam, somit kann der camcorder hinten geschützt in den rucksack. bin sonntag das erstemal mit dem ding am kopf trails gefahren. ausbeute des films :daumen:
coffee
P.S. geh mal über die suchfunktion mit dem begriff lipstick!!
Wenn man nicht gar so üble Rüttelpisten fährt, geht's auch prima am Lenker/sonstwo am Rahmen, allerdings nur mit Lipstick und ohne Starrbike!
Der Camcorder hat zum einen zuviel Masse und wackelt daher sehr, zum anderen wird die Mechanik auch alsbald aufgeben. Präzise und teure optische und mechanische Geräte gehören nicht leichtfertig Schwingungen geopfert;)
Der Nikolauzi
@Coffee: Du guckst aber ganz schön grimmig mit dem Fullface:eek: Gewinne eine positive Grundeinstellung zu Deiner Schutzausrüstung;)
ok ich mach später nochmal lachende fotos ;-) es mangelt nicht an meiner grundeinstellung, keine sorge, aber wenn ich mich selbst fotografiere gugg ich immer ernst *lach*
bis später
coffee
ja das stimmt. Die Vibrationen sind in der tat ein problem.
Mit Lipstick (was ich eigentlich auch haben möchte) ist das übliche Problem, dass mein Camcorder kein AV-In hat. Ich hab noch eine alte Sony DCR-HC16 und ich dachte, dass ich diese dafür "opfern" würde.
Jetzt erwarte ich demnächst zwar eine Sony HDR-HC1, doch die hat ebenso wenig einen AV-In.
Und jetzt nochmal extra einen neuen Camcorder nur für AV-In zu kaufen, dazu reicht momentan leider das Geld net.:(
danke für die anworten das bringt mich schon mal schritt weiter.
ich habe von diesen Kameras keinen plan sagt doch mal jetzt nur so thoretisch.
wenn ich jetzt die lipstift cam an meiner billg cam anschliessen würde "könnte". was von beiden ist den für die bild quali zuständig?
oder ist der vorteil jetzt einfach kleiner leicht von lipstift und die quali hängt weiterhin von dem recorder ab.
die quali bestimmt dann die lipstick, für die lipstick aufnahmen. da man aber ja eh dann schneidet und immer swicht zwichen lipstick aufnahmen und normalen merkt man das kaum. also für den hausgebrauch mehr als ausreichend.
coffee
du müsstest an deinem Camcorder mal überprüfen, ob dieser eine AV-In Buchse hat. Wenn ja, dann könntest du eine lipstick anschließen.
Dazu gibt es auch noch einige andere Threads hier im Tech-Talk-Forum, wo du gewiss noch einige Hinweise und Tipps finden wirst.
hm ne die hat einen DC-in und das ist die strom versorgung.
sonst keinen Input anschluss :-(
hab noch eine cam günstig abzugeben wer will?
:-D
genau hier liegt das problem. man sollte VOR dem kauf einer cam überlegen was man will udn welche möglichkeiten sie braucht. für mich war av in/out mit unter ein grundkriterium ;-)
coffee
ja recht hast nur wusste ich bei dem kauf noch gar nicht was ich damit vor habe die war einfach nur billig und ich dachte zum weg schmeissen und basteln ist das genau richtig.
aber egal wie man es macht ...... :-X
coffee
@Coffee
was hast du bitte für eine Ausrüstung am laufen?
Ciao Norman
