HF max
dubbel schrieb:
aber zu sagen, dass bei einmal berg hoch und ablesen immer die Hf max rauskommt, ist definitiv falsch.
Das habe ich mit "leicht" auch nicht gesagt. Insbesondere ist das dann nicht der erste Bergintervall - ich brauche 'ne Stunde bis ich die ersten ernsthaften Anhöhen erreiche (mit dem Rennrad). Es ist dies aber der für mich empirisch aus eigenem Antrieb erreichbare Grenzwert, für dessen Überschreitung mir niemand nackte Weiber oder auch 500 €uro in Aussicht stellt. Nur reines kleines gut erträgliches Privatvergnügen an der Qual und das auch nur ein oder zweimal pro Woche.
Wollte auch nicht zum Ausdruck bringen, todunglücklich mit meiner Form oder so zu sein.
Re: HF max
@x-rossi: ich hatte die 201 schläge nicht als raelistischen wert betrachtet sondern mit absicht einen zu hohen wert genommen. Ich kenn meinen Hf-max ja noch nicht. Ich trainiere um wieder mit meinen kumpels mitzukommen...
Was war noch?? mmh..
ach ja ausgepowert und verschwitzt: Ich meine damit, dass ich merke das ich gefahren bin (halt der leicht erhöhte Puls usw. ;-) ), schwitzen tut wohl jeder (denke ich zumindest)...
wenn du nen ungefähren Hf-bereich sowieso nicht 100% einhalten willst, dann kannst du dir das alles sparen.
fahr durch die gegend, schön langsam und lange, dann ist das GA-irgendwas und alle sind froh und zufrieden.
aber wenn du üblicherweise ausgepowert unter die dusche steigst, dann machst du was falsch.
das kann ich dir ohne jede sportmedizinische leistungsdiagnostik sagen.
Ungefähr halt schon. Auf ein paar schläge mehr oder weniger kommt es mir halt nur nicht an
teleho schrieb:
Bei nem Stufentest wird man wahrscheinlich auch nicht seine HFmax erreichen, da der Test zu lange dauert.
kommt natürlich rauf an, was du unter der hf max verstehst.
also nochmal:
sowas wie DIE genetisch limitierte maximale Hf gibt es nicht.
die maximale herzfrequenz ist der wert, der bei einem bestimmten test erreicht wird.
das kann ein stufentest sein, eine maximalbelastung am berg oder noch einiges anderes.
teleho schrieb:
Dafür ist der 75 Sekunden Test besser. Aber das hat auch immer viel mit der Tagesform zu tun.
der aber wiederum nicht zur trainingssteuerung taugt. denn darum gehts ja letztendlich.
teleho schrieb:
Und noch was zu den Schwellen. An denen würde ich mich nicht zu stark festhalten. Wenn du zwei Stufentests fährst mit unterschiedlichem Ablauf (also z.B. alle 3 Min Erhöhung um 20 Watt oder alle 5 Min Erhöhung um 50 Watt) werden mit Sicherheit ziemlich unterschiedliche Schwellen rauskommen.
falsch.
teleho schrieb:
Außerdem wird die Laktatkurve durch ziemlich viele Faktoren beeinflusst, z.B. durch das, was du gegessen hast, durch deinen Erholungszustand usw. Und zuletzt gibt es einige unterschiedliche Methoden, die individuellen Schwellen in der Kurve zu ermitteln (z.B. nach Kindemann, nach Mader...).
die gültigen methoden berücksichtigen solche unterschiede (mader passt aber in dem zusammenhang nicht).
und wenn du kindermann erwähnst, solltest du wissen, dass eben die indiv. schwellen unempfindlich gegenüber den störgrößen sind.
das hat dann aber mit dem thema nichts mehr zu tun.
teleho schrieb:
Ein Laktattest ist gut um den momentanen Leistungsstand zu ermitteln und zur ungefähren Orientierung für die Trainingsbereiche. Aber zu ernst und zu genau sollte man das alles auch nicht nehmen.
ein laktattest ist sogar gut zur ganz genauen orientierung für die trainingsbereiche, nicht nur ungefähr. aber zu ernst und zu genau nimmt jackass das ja sowieso nicht.
dafür brauchst du wirklich nicht die HFvielleichtmax zu wissen. fahr mit deinen kumpels die üblichen runden, die fitness kommt dann von ganz alleine.
und die von dir genannten 201 schläge ... - du hättest auch 170 schreiben können - ... das ergebniss bleibt in der relation immer das gleiche.
den thread hier klich ich nicht mehr an. tschüss!:love:
ich hab meinen HF max beim spinning erreicht. 193 schläge bei 27 jahren. beim mararthon in offenburg waren es ganz kurz 186 schläge am letzten kurzen knackigen anstieg mit 20%. ich kam dann dunkelblau ins ziel. auf touren versuche ich, 160 schläge nicht zu überschreiten. bei intervalltraining knallt es aber schon mal auf die 180 hoch. ich sollte mir echt mal die schachtel marlboro am tag abgewöhnen. kaffee haut meinen puls um 10 schläge im durchschnitt höher.
Literaturtip: Richtig Mountain-Biken von Gerig/Frischknecht im Verlag BLV Sportpraxis Top.
Als blutiger Wiedereinsteiger hat mir das Buch über Trainings-Methoden und Körperverständnis sehr geholfen.
Die Formel 220 minus Lebensalter bei Männern wurde auf Grundlage von Durchschnittsamerikanern ermittelt. 20 bis 30% der Männer entsprechen nicht dieser Regel. Oder man ist einfach fitter als der Durchschittsamerikaner.
g'sengteSau schrieb:
...20 bis 30% der Männer entsprechen nicht dieser Regel. Oder man ist einfach fitter als der Durchschittsamerikaner.
das hat doch nichts mit der fitness zu tun... :confused:
der schreibt auch sowas komisches:
racing-rogal.de schrieb:
Alter 19
Puls 210
habe aber auch 18stunden wochen und bin Lizenz fahrer
aber das ist doch unabhängig vom trainingszustand.
CarstenKausB schrieb:
Ist mein Pulsmesser, oder bin ich kaputt, wenn das Ding über 200 geht bei 33 Jahren?
Jruß,
Carsten
Hi Carsten,
nach der Formal 220 -Alter habe ich mich das auch schon gefragt. Aber es ist ja nur eine Faustformel, die für die meisten von uns gilt; offensichtlich für uns beide nicht. Mein Spruch war immer, dass ich eigentlich schon klinisch tot sein müsste, falls die Formel stimmen würde! ;)
Chris
@ Dubbel: Ich meine die Sportartspezifische HFmax. Die wird in einem Stufentest normal nicht erreicht.
Bei zwei verschieden durchgeführten Tests werden mit Sicherheit unterschiedliche Schwellen raus kommen. Wie kommst du darauf, dass es nicht so ist? Es kommen ja schon andere Schwellen raus wenn du nur mit verschiedenen Trittfrequenzen fährst. Auch die individ. Schwellen nach Kindemann sind störanfällig. Woher hast du die Informationen, dass dem nicht so ist? Wenn sich einer am Tag vor dem Test lang und intensiv belastet hat (soll man natürlich nicht, schon klar) und Glycogenverarmt ist können gar nicht die gleichen Schwellen rauskommen wie wenn er fit ist!
wie gesagt:
bei zwei verschiedenen tests KÖNNEN andere schwellen rauskommen, einfach weil sich bei zwei verschiedenen tests nie 100% der gleiche wert ergibt.
aber eine hohe reproduzierbarkeit ist ein gütekriterium für jeden test.
da irrst du dich, bzw. du verwechselst die schwelle, also eine bestimmte leistung mit dem absoluten laktatgehalt auf der stufe.
du hast absolut recht, dass der laktatwert unterschiedlich sein wird, je nachdem, wie vorher trainiert wurde, was gegessen wurde etc.,
aber die schwelle (also genau genommen die intensität ist bei einem test, der laktatproduktion und -elimination berücksichtigt - und genau das macht der von dir erwähnte test nach kindermann) wird bei der gleichen leistung liegen.
woher ich das habe?
dazu gibt's -zig veröffentlichungen, zu genau dem thema s. Coen B, Urhausen A, Kindermann W: Individual anaerobic threshold: methodological aspects of its assessment in running. Int J Sports Med 22 (2001) 8-16.
Ich halte halt nicht (mehr) so viel von den Schwellenmodellen, weil sie den ganzen Stoffwechselprozess zu sehr vereinfachen. Wir sind uns doch einig, dass die fixen 2 und 4 mmol Schwellen quatsch sind, oder (siehe oben)?
Und die individuellen Schwellen machen es sich auch zu leicht. Bin da aber vielleicht auch von nem sehr kritischen Prof von mir drauf getrimmt worden, das alles sehr kritisch zu sehen. Laut dem gibt es diese Schwellen überhaupt nicht und der beschäftigt sich auch schon ne ganze Weile damit. Klar schreibt Kindermann dass sein Schwellenmodell toll ist.
Aber weißt du auch, wie Kindermann und co. ihre individuellen Schwellen ermitteln? Weiß jetzt nicht, obs der Kindermann oder sonst wer war, müsste ich jetzt nachschaun. Aber so weit ich weiß haben die einfach 20 Leute getestet, die Steigung der Laktatkurve bei 2 und 4mmol berechnet und dann den Mittelwert von diesen 20 Probanden. Und dann haben sie einfach diesen Mittelwert genommen und schaun jetzt bei den Laktatkurven, wo die Kurve diese Steigung hat und nennen das dann individuelle Schwelle. Mich überzeugt das jedenfalls nicht.
teleho schrieb:
Aber weißt du auch, wie Kindermann und co. ihre individuellen Schwellen ermitteln? Weiß jetzt nicht, obs der Kindermann oder sonst wer war, müsste ich jetzt nachschaun. ... Mich überzeugt das jedenfalls nicht.
ja, ich weiss, wie kindermann die schwelle bestimmt.
ich weiss auch wie einige "co." das machen, und dass das bei einigen unsinn ist.
wenn du dich aber konkret auf kindermann beziehst, dann ist das, was du sagst, schlicht falsch.
mehr noch: ich kenne viele modelle, und ich weiss, wie bei den meisten davon ermittelt wird, aber es gibt meines wissens keine seriöse studie, die das so macht, wie du behauptest.
zu sagen, es gibt jemanden, der mit 20 leuten nen mittelwert ausrechnet, ist schwachsinn. die gängigen modelle sind alle validiert.
was nicht heisst, dass alle 100% übereinstimmen, und die absolut richtige methode gibt es nicht, und kann es auch nicht geben, aber deine kommentare zu schwellen sind nicht zutreffend - um nicht zu sagen inkompetent.
Oh, danke sehr. Dann sollte ich meinem Prof wohl sagen, dass er auch inkompetent ist. Ich hab das alles nicht mehr so ganz genau im Kopf, ist schon ne Weile her. Aber ich fand seine Argumente damals recht überzeugend. Und wie gesagt, er sagt, es gibt gar keine Schwellen. Sein Fachgebiet ist übrigens der Stoffwechsel. Und er ist Dozent in der Trainerakademie in Köln im Radsport. Er hat uns jedenfalls beigebracht, nicht alles so zu glauben wie es in "seriösen Studien" steht. Wenn man die Vergangenheit von den meisten Herren, die solche Modelle entwickelt haben anschaut ist das vielleicht auch nicht so verkehrt, da etwas kritisch zu sein. Wenn ich Zeit hab kann ich meine Unterlagen ja mal raussuchen. Ganz so einfach wie es die Modelle darstellen ist es jedenfalls nicht. Je nach Art des Tests wird das Laktat Steady State, an dem sich doch Kindermann orientiert, bei unterschiedlicher Leistung erreicht und somit ändert sich auch die iANS. Dazu gibts auch ne Studie, aber ich weiß jetzt nicht auswendig von wem und wie sie heißt.
Ich sage bestimmt nicht, dass Laktatdiagnostig Schwachsinn ist, im Gegenteil. Aber ich würde mich nicht so krass an diesen Schwellen fest krallen, wie das viele tun. Wenn du das anders siehst, ok. Für den Normalsportler ist es eh wurscht. Und ich hab eigentlich auch keine Lust, mich hier rumzustreiten und wegen meiner Kritik rechtfertigen zu müssen. Muss jeder selber wissen, was er glaubt und was nicht. Hier wird sowieso niemand von seinem Standpunkt abweichen. Aber vielleicht schadet es ja nicht, mal über den Tellerrand hinaus zu schauen und auch mal etablierte Dinge etwas kritisch zu beäugen. Grade im Stoffwechsel gibt es für die Forschung noch einiges zu tun.
Hat aber auch nichts mehr mit dem Thema zu tun. Ich stimme dir zu, dass es keine genetisch bedingte maximale HF gibt sonden von vielen Einflussfaktoren wie Sportart, Training, Genen, Gesundheit, Tagesform Geschlecht usw. abhängt.
da hab ich keine ahnung, das geb ich zu. weiss auch nicht genau, was du andeuten willst.
ich krall mich nirgends fest, und ich hab ja selbst weiter oben geschrieben, dass viel unsinn gemacht wird.
aber genau so ist es unsinn was du (nicht dein prof.) weiter oben schreibst.
teleho schrieb:
Ich hab das alles nicht mehr so ganz genau im Kopf, ist schon ne Weile her...
das wird der springende punkt sein.
Ich hole den Thread noch mal hoch ;-)
Meine Frage: Ist der maximal erreichbare Puls beeinflußbar, etwa durch Medikamente, Genußmittel wie Nikotin oder Koffein, eventuell auch durch einen Infekt?
Warum ich frage: Zu Beginn meines systematischen Trainings im Frühjahr bin ich erst Mal von der bekannten Faustformel ausgegangen und habe meine HF max mit 175 bestimmt. Um mal einen Ausgangspunkt zu haben.
An einem steilen Hügel hatte ich dann 180 auf der Pulsuhr, bei einer späteren Wiederholung dasselbe Ergebnis. Ich habe die Trainingsbereiche dann angepaßt.
Auf meinem Transalp hatte ich dann die 184 auf der Pulsuhr - am nächsten Morgen war ich dann heftig erkältet. Kann ein Infekt die HF max in die Höhe treiben???
Danke
Ralf
faustformel ≠ steiler hügel ≠ transalp.
deshalb ist es ja logisch, dass bei drei unterschiedlichen "verfahren" auch immer andere zahlen auf dem display stehen.
Wahrscheinlich warst du damals noch nie an deiner max. Hf. Es ist eh schwierig da auch vom Kopf her heranzukommen. Ein steiler Berg ist z.B. nicht unbedingt dazu geeignet, besser wäre eine lange, leicht ansteigende Strecke. Bei vielen ermüden bzw. übersäuern die Muskeln an steilen Anstiegen so schnell, dass sie die max. Hf gar nicht erst erreichen können.
Auch pauschal Trainingsbereiche an der dann "angeblichen" max. Hf auszurichten dürfte suboptimal sein. Besser wäre eine Leistungsdiagnostik zu Beginn der Saison und nach 3-4 Monaten nochmal, da sich die Trainingsbereiche sehr wahrscheinlich mit Blick auf die HF etwas verschieben werden.
Suboptimal ist die Orientierung an HF-Grenzen sicher, aber auch eine LD liefert nicht immer gute Grenzwerte - da ich hier in der Gegend neu bin, weiß ich nicht, wem ich vertrauen könnte. Hab schon mal danach gefragt hier im Forum, aber keine Antwort bekommen ...
Meine Frage ist damit auch nicht beantwortet: Kann die HF max durch äußere Einflüsse nach oben geschoben werden?
Rein subjektiv denke ich allerdings auch, daß meine HF max höher liegt. Aber bevor ich danach meine Trainingsgrenzen festlege, würde ich es gerne genauer wissen.
Ralf
ist schon längst beantwortet: ja natürlich.
allein die drei genannten wege, wie du gemessen hast, haben ja schon einen massiven einfluss, wieso sollten dann -zig andere biologische, medizinische, physikalische faktoren keinen einfluss haben?
wie gesagt: sowas wie DIE - wie auch immer determinierte - maximale Hf gibt es nicht.
und der wert ist jedes mal anders.
schreibst du ja selbst.
welche Hfmax meinst du denn jetzt?
Aber bevor ich danach meine Trainingsgrenzen festlege, ...
und ich dachte, wir wären uns einig, dass das eh nicht funktioniert...
