Hilfe beim Programm IrfanView
erschtel: Erst informieren, dann schreiben :rolleyes:
Mittels der Funktion Bild > Groesse aendern auf anstaendig kleine Groesse bringen (640x480 z. B.). Dann abspeicher als JPG und mit dem Qualitaetsschieberegler am besten mal bei 60-65 als Startwert anfangen. Dann schaust auf die gespeicherte Datei und mit Glueck ist sie kleiner als 58,5 KByte. Wenn nicht, machst das gleiche noch mal, ziehst aber vorher den Regler noch ein Stueck (10er Schritt z. B.) runter.
Bitte solche Fragen naechstes Mal direkt ins Computer-Unterforum stellen!
Gruesse, Marcus
now listening to: Ska-P - Vergüenza
Du sollst "Speichern unter ..." im "Datei" Menue anwaehlen und bei "Dateityp" "JPG - JPEG Dateien" anwaehlen.
Wenn du das Bild vorher auf z. B. 640x480 skaliert hast (mittels CTRL-R, wie oben beschrieben), dann kann das Bild nicht so gross sein ...
Gruesse, Marcus
now listening to: Skaos - Do The Ska
im Forum?
Endweder machste 2 Antworten und legst jedesmal ein Bild rein.
Oder du legst die Bilder extern auf nen Server und baust nen IMG-Tag ein.
ODER du nimmst ein entsprechendes Programm und fügst die 2 Bilder zusammen. Das geht zwar auch mit Irfan View - ist aber sehr kompliziert und besser mit nem anderen guten Programm (open Office z.B.)
Torsten
Also unter Win XP Home liegt kein Bildbearbeitungsprogramm bei. Dann eher schon bei der Software für ne Digicam.
Zu Irfanview: Diese Programm ist sehr komplex und ich kenne (fast) kein Format das dieses Programm nicht liest.
Um ein Avatar zu erstellen einfach so vorgehen:
IfranView starten
Datei öffnen
In der Menü Leiste auf Bild klicken > Größe ändern.
Hier kann man nun die gewünschte Größe eingeben.
Ein Avatar darf nicht größer als 80 x 80 Pixel sein.
Wenn man nun bei gewünschter Größe 80 Pixel in der Horizontalen eingibt konfiguriert IrfanView automatisch die Vertikale so dass sich das Bild nicht verzieht.
Also wenn es um die Dateigröße geht nehm am Besten Adobe Photoshop Elements. Hiermit kannst du Bilddateien fürs WWW abspeichern. Bei guter Qualtiät haben Bilder mit einer Auflösung von 1024 x 768 ne Größe von ca. 50 - 100 KB
Original geschrieben von Mr. Manual
wie kann man eigentlich das so machen das da nicht steht .. hat diese Grafik angehängt????
Ueber Attachments: Gar nicht.
Wenn du ein Bild extern verlinkst, dann steht es nicht da. Hier steht, wie das geht.
Gruesse, Marcus
