- 16. April 2010
- 0
wollte die Dämpfer-Feder meines Roco Coil R gegen eine weichere tauschen (momentan eine 500 lb verbaut und ich will mal 450 lb versuchen). Bei der Gelegenheit und wegen der langen Lieferzeit bei hibike und bike-mailorder bei der original Feder wollte ich dann auch gleich mal eine Feder von Nuke Proof ausprobieren. Wird bestimmt nicht schlechter sein, bei den Titanfedern hört man ja gutes über die.
Nun zu meinem Problem. Ich habe meinen Dämpfer und die aktuelle Feder vermessen: Dämpferhub: 2,45 Zoll also ca. 2,5 Zoll, Federlänge ohne Vorspannung: 147 mm, Durchmesser: 36 mm.
Laut der Beschreibung von chainreactionscycles soll man bei nicht übereinstimmendem Hub eine Nummer größer nehmen, da nur 2,25 Zoll und 2,75 Zoll vorhanden sind. Das würde bei der Nuke Proof bedeuten: Hub: 2,75 Zoll, Federlänge ohne Vorspannung: 159 mm, Durchmesser: 36 mm.
Hier der Link zu den Federn
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=15606
Ist das o.k. so, oder ist dann die Feder zu lang und besser eine original Marzocchi bestellen?
Noch eine andere Frage, wie groß wird der Unterschied zwischen der 450er und der 500er Feder sein? Für meinen Geschmack ist die 500er sehr straff, befürchte aber, dass die 400er ein zu großer Sprung wäre, oder?
Danke schonmal für eure Antworten!
