hilfe brauche sehr bewegliche kette
Seh lieber zu das du die Kettenlinie richtig machst ;)
Also KB nach innen montiern oder Ritzel hinten durch Spacer richtig ausgleichen.
weil ich ein neues laufrad in mein bike eingebaut habe mein altes hatte eine kürzere nabe und nun stimmt die position nicht
es sind immer noch 0.9 cm unterschied zwischen kettenblatt und ritzel
Hast du mal ein Bild von dieser Geschichte?
Kanns mir auch nicht recht vorstellen... Drüber hinaus sind sämtliche Ketten grad drauf ausgelegt, möglichst verwindungssteif zu sein, damit die Kraft besser übertragen wird und Schaltvorgänge schneller/besser gehen.
Du kannst deine Kette hinten über das komplette Ritzelpacket bewegen. Sie "biegt" sich beim Schaltvorgang innerhalb von ein paar Zähnen von einem Ritzel auf das nächste.
Mit SSP-Ketten wirst du das nicht hinbekommen.
