Hilfe Deore 525 einstellen
24. Juni 2006
hiho!
first beitrag^^
also: ich hab bemerkt, dass die hintere bremse (hydraul. scheib.) quitscht wenn ich nicht so doll drügge. also ging ich zurück zum fahrradladen (bike ist 1 woche alt) und sagte ihnen sie sollten mir die schnellspanner austauschen und die bremsen gleich nochmal stellen. so die hintere quitsch glaube nicht mehr, bin allerdings erst 200m gefrahren. aber die vordere schleift irgendwie. da kommt beim fahren immer so nen metallischer schleifähnlicher sound... naja also ich geh in den kella und versuch das vorderrad nen bissel zu justiren das es nimmer schleift, hat aber nicht so ganz gefunkt (jetzt noch schmlimmer als davor mit dem schleifen^^) wie kann ich jetzte das schleifen removen? neu einstellen oder
versuchen das rad zu justiren? wenn neu einstellen: was muss ich da machen? welche schrauben drehn ect.
mfg SonGuko
Du musst die zwei Schrauben vom PM-Adapter lösen(die die direkt an der Bremse sind),Bremshebel ziehen damit der Bremssattel in korrekter Position liegt und dann wieder die Schrauben zudrehen. Wenn es dann immer noch nicht weggeht hat die Scheibe entweder einen Schlag oder die Aufnahme von der Nabe ist nicht 100% Plan gefräßt,sodass die Scheibe etwa eiert.
vorderrad so einbauen wie es sich gehört, da gibt es nichts zu justieren. die beiden schrauben, mit denen die bremse festgeschraubt ist, ein wenig lösen, so dass sich die bremse frei bewegen lässt. am bremshebel ziehen und währenddessen die schrauben wieder festziehen. versuchen auf unnötige englsiche wörter zu verzichten.
wats dat? kenn mich im fach nicht sooo gut aus^^
ach ja und mit den belegen nix machen? (die zwei teile die die bremse zum stehen bringen)
SonGuko schrieb:
...wenn neu einstellen: was muss ich da machen? welche schrauben drehn ect.
mfg SonGuko
Schau dir das angehängte Bild an!
- Montier dein Vorderrad so, das es sauber in den Ausfallenden sitzt und zieh den Schenllapnner normal fest.
- Löse an der Bremse die im Bild mit roten Pfeilen markierten Schrauben ein bischen(!), bis du den Bremskörper leicht bewegen kannst.
- Jetzt betätigst du den Bremsgriff und ziehst währenddessen abwechselnd die Schrauben immer ein bischen fester an. Gerade am Anfang nur wenig und sanft schrauben, sonst verdrehst du den Bremskörper und es schleift danach wieder.
P.S. Wie kommst du auf die Idee, das das Austauschen von Schnellspannern quietschende Bremsen kuriert:confused:
dann hast du vielleicht einen adapter dazwischen. das ist der fall, wenn die gabel eine is-aufnahme hat, die bremse jedoch postmount(die 525 hat ganz sicher postmount). sieht es vielleicht wie auf dem obersten bild auf der seite aus?
der adapter wir von den beiden schrauben gehalten, deren köpfe man von oben sieht. die bremse ist mit den schrauben am adapter fest, deren köpfe man von der seite sieht, auf dem bild schauen sie nur ganz leicht raus. zur justierung mußt du die beiden letztgenannten schrauben lösen.
also erstma schnellspanner wollt ich so oder so ausbauen!
das mein_fahrrad.html ist mein fahrrad! und ich bin schon mehr als 200m gefahren nur nicht als die meine spanner ausgebaut haben, da bin ich erst 200 m gefahren! das gab sone komischen geräusche...
ähm ich kanns ja ganz bisschen versuchen! wenns nicht geht, dann geh ich da auch hin! (ist irgendwie jedesmal so egal welcher laden! man sagt: "nachstellen, bitte" und bei meinem einen atzen ist die schaltung dann ganz fün arsch :(
k sie schleift jetzt nimma :)
aber irgendwie zieht sie nichtmehr so stark wie vorher als ich sie gekauft habe. liegt das vllt daran, das nicht beide belege gleichzeitig die scheibe andrücken und sich das nach dem angleichen wieder legt?? und dann kommt beim dreh des vorderrades irgendwie sonenunidentifizierbares geräusch. hört sich im geringsten maße so an wie die hintere nabe. ist mir zuvor nicht aufgefallen. ich schau morgen mal ob man das auch beim fahren hört! und was könnte das sein? nen winziger stein im lager? hilft nen bissel öl?
Die Deore mit 160er Scheibe ist eine geräuschlose Sorglosbremse - normalerweise. Habe selbst eine am Trekkingrad. Sie zirpt nur ein klein wenig während ich bremse, sonst gibt sie keinen Mucks ab.
ich hab die deore mit 16o er scheibe ! und noch ne frage wie stark muss die bremsen wenn man "etwas fester" zieht?? ich hab nämlich das gefühl, dass die vorne schlechter bremst also nicht so gut wie hinten ist das normal/schlimm/ ect?
und dann noch auf mein "geräusch" soll ichs einfach mal mit öl probieren? also das ist sonen leises geräusch eben nen bissel wie die narbe hinten dieses klackklack aber eben nicht halb so leise. beim fahren hört mans eigentlich garnicht!
und dann noch nen anderes "geräusch" und zwar mein sattel! der "knartst" nen bissel beim fahren wenn ich ruffsitze! ich hab eigentlich schon so stark angezogen wies geht! öl?
