- 13. August 2011
- 60
DOT ist schon rein chemisch grundsätzlich KEIN ÖL ... weil du das so geschrieben hast. Das schmiert auch nix.Ist das Reverb ÖL grundsätzlich unterschiedlich wie das Dot Öl?
alleine der Austausch der Flüssigkeit wird dir hier nicht viel helfen.danke, dann werde ich es austauschen.
Gefährlicher Tipp, wenn es um ein sicherheitsrelevantes Bauteil geht...Also wenn das flott nach dem Bemerken ausgewechselt wurde und die Bremse danach noch normal funktioniert würd ichs lassen.
Schön, dass du solche Erfahrungen schon vor gut 30 Jahren gemacht hast.Ist schon gut. MÖ in DOT-Bremsen kenne ich schon seit Ende der 90er (Bike Shop hat Magura Blood in eine Formula gefüllt, war halt nix anders da). Die Dichtungen quellen auf, die Kolben bleiben stecken, stellen nicht mehr zurück und man hat eine Dauerbremse, dh die Bremse bremst zuviel, nicht zu wenig.
Na stimmt so nicht! versuche mal die Dichtung für die Sram Force AXS für die Brems/Schalteinheit zu kaufen (Ausgleichsbehälter)alleine der Austausch der Flüssigkeit wird dir hier nicht viel helfen.
du kannst einmal alle Dichtungen in Gänze tauschen.
EPDM Dichtungen quellen bei Kontakt mit MÖ auf.
Das schöne an SRAM - du bekommst alle Dichtungen als Ersatzteil
wenn das so ist, sollte man bei der Wahl des Betriebsmediums Vorsicht walten lassenNa stimmt so nicht! versuche mal die Dichtung für die Sram Force AXS für die Brems/Schalteinheit zu kaufen (Ausgleichsbehälter)
