Hallo
Den Hayes Abstandshalter zwischen drücken
Der stellt die Kolben wieder zurück.
Sollte der noch nicht dazwischen passen, nimmst Du eine Kreditkarte (oder ähnliches)... dann zwei... dann drei... dann sollte er schon mit der keilförmigen Seite zwischen zu bringen sein.
Wenn Beläge drin sind, pappen die dann ja nur zusammen, dann muss auch nicht entlüftet werden da die Kolben nicht rausgedrückt werden dabei.
Merke: Immer brav den Abstandshalter dazwischen packen
Anmerkung: wenn man die Beläge weiter verwenden will halte ich nix von Schraubendrehern und erst recht nicht in Verbindung mit "Nicht Kundigen". Sonst haben die Beläge (weicher als der Schraubendreher) nachher riefen, sind an den Kanten abgebrochen oder gar krumm. Alles schon gesehen und bedeutet dann nen Neukauf von Belägen.
Wer weiß was er tut und Erfahrung hat kann durchaus zum breiten Schraubendreher greifen, aber es fängt schon an mit der Frage "wo fängt nun breit an?"
Nimm lieber was "weiches" aus Kunststoff. Ist die sichere Nummer.
