Hilfe!!! Probleme mit Rock Shox SID 100 und SID XC
18. April 2012
bitte schlagt mich, aber ich glaube ich habe Mist gebaut, bin mir über das Ausmaß noch nicht bewusst.
Ich habe keine Ahnung von der Einstellung von Federgabeln, habe blöderweise heute an meinen Federgabeln rumgewerkelt.
Und zwar ist heute bei mir folgendes Problem aufgetreten:
Zum Einen: Ich habe für mein 2. MTB heute eine "neue" Rock Shox SID XC von 2000 ergattert.
Diese hing tatsächlich etliche Jahre unbenutzt in einem Fahrradhandel, der nun aufgelöst wurde.
Die Gabel war nicht mit Luft befüllt und federte dementsprechend nicht. Zu Hause angekommen, wollte ich die Funktion checken und füllte Luft ein, es befinden sich 2 Ventile oben, 1 für jede Kammer....sie federte! Dann kam wahrscheinlich das, was man Dummheit nennt: Ich habe die Schrauben unten an der Gabel geöffnet, um zu sehen, ob sie überhaupt mit ÖL befüllt ist. Eine Schraube ist eine einfache geschlossene, die 2 ist eine mit einem Zugeinstellstab, den man herausziehen muss, um an die Schraube zu kommen. Nachdem ich die Schrauben wieder zu drehte, war die Luft weg, Gabel federte nicht mehr. Nach neuem Einpumpen von Luft funktionierte es weiterhin nicht. Die Dämpferpumpe zeigt mir beim Einpumpen meinen gewünschten Druck an und hält ihn. Schließe ich die Pumpe wieder ab und möchte die Funktion testen, fühlt es sich so an, als wenn keine Luft drin ist. Drücke ich auf die Ventile, entwicht nur ganz kurz minimal Luft, als wenn ich nicht reingepumpt hätte. Hat jemand eine Ahnung, was passiert sein könnte?
Zum Zweiten: Bitte schlagt mich nicht für meine Dummheit :)
Ich habe für meine erstes Problem den Zugeinstellstab als Ursache in Betracht gezogen. Ich hatte gedacht, dass vllt. hier Luft entweicht. Also ging ich zu meinem anderen MTB, ausgestattet mit einer SID 100, auch Baujahr um die 2000. Ich zog den Einstellstab heraus um ihn an der XC zu testen, was dort nicht half.
Nun steckte ich ihn wieder in die SID 100, nun macht die SID 100 beim Federn Geräusche, eine Art quietschen. Ich wette, ich hätte nicht einfach diesen Stab herausziehen sollen, aber was ist passiert und wie kann ich es beheben?
Beide Gabeln machen Probleme seitdem ich quasi an den Schrauben unten rumfummelte.
Ich würde mich echt freuen, wenn sich hier einer die Mühe macht und das liest und mir vllt. ein paar Tipps geben kann, außer den einen, dass ich in Zukunft die Finger von den Gabeln lasse...
Beste Grüße
Martin
Geil, schon mal vielen Dank dafür. Damit bekomme ich es evtl. behoben. Nur interessehalber würde mich aber interessieren, warum die SID 100 nur nach Entfernen des Zughebels gleich quietscht. Kommt das evtl. gleich Luft in die Gabel, wo keine Luft hin soll?
