- 6. September 2021
- 173
Gabel:
Ursprungsproblem:
Federweg von nur 40mm
Also alles auseinander genommen, Öl war knapp, Federbein vom Dämpfer schwergängig, MotionControl schwergängig.
Alles gereinigt, alle Dichtungen in den Standrohren (ist ja nur auf Dämpferseite was) ersetzt, Öl neu aufgefüllt (200ml auf Dämpferseite, 10ml in jeder Tauchrohr).
Kurzer Test ohne Tauchrohr - passt. Bewegt sich locker flockig und geht weit rein, leider nicht gemessen wie weit.
Also ab ins Tauchrohr. Schon besser, aber verdammt schwergängig. Federweg mit 90kg eingepresst = 110mm.
MC lässt sich auch wieder drehen.
Ideen was das Problem ist?
Aus der Rebound-Schraube tropft Öl wenn der einsteller nicht drin steckt.
Wollte ein altes YT Wicked für den Bikepark fit machen...
- Rockshox Domain 26" 160mm Coil 35mm
- MotionControl
Ursprungsproblem:
