Hilfe... Speichenlänge
11. Februar 2002
8
Spenge
Hallo
Hab mir bei DT-Swiss die Speichenlänge berechnet und hoffe das ich die Angaben richtig interpretiert habe...
Beim Nabenteilkreis hab ich den Abstand von Speichenlochmitte bis Mitte der Achse angegeben und bei Abstand-Flansch habe ich den Abstand von Flansch zur Nabenmitte angegeben!
Ist das soweit richtig?
MfG
Alex
Atomlab VR
Teilkreis stimmt mit 29mm
Abstand Flansch rechts beträgt 34mm und links 20mm
Also soweit richtig nur ein wenig vermessen?
alöx schrieb:
Atomlab VR
kann das sein das du diese spacer bei der nabe falschrum drauf hast?
oder hast du den abstand von nabenende bis flansch gemessen?
also was muss ich da eingeben?
flansch bis nabenmitte oder flansch bis nabenende?
naben teilkreis: nimmst beispielsweise den flansch auf der antriebsseite und misst (ab mitte speichenloch) von nem loch deiner wahl zu dem ihm gegenüberliegenden.
abstand flansch: stellst die nabe auffn kopf (flansch auf antriebsseite nach unten zeigend, bei der anderen seite halt umdrehen) und legst das ende der nabe (da wo sie im rahmen aufliegt) auf ne kante. dann misste (vonner seite gesehen) vonner flanschmitte bis zur tischkante.
am besten mitm messschieber.
ist zwar erklärt als wärst du 5, aber so isses am verständlichsten :)
