Hilfe!!!
16. September 2008
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten specialized Team Funktacho gekauft und ihn auch schon angebracht. Aber leider funktioniert er nicht. er bekommt irgendwie kein Signal. Jetzt meine Frage. Hat jemand viell ne bedienungsanleitung dafür, bzw kann mir jemand anhander der fotos viell sogar sagen, ob ich was falsch gemacht habe? ich hab gelesen, dass der Abstand zwischen Magnet und sender nicht mehr als 1cm betragen sollte. Ich hab nen Abstand von ca 0,5cm. Daran kann es doch nicht liegen,oder?
Für alle Antworten, die mich meinem ziel weiterbringen, jetzt schonmal nen dickes Dankeschön...
Re: Hilfe!!!
Montier lieber den Sender und den Magneten tiefer, so auf halber Höhe ca., dann ist der näher am Sender und wird weniger hin und her wandern beim Fahren (Messfehler beim Fahren werden vermieden).
@Bergnahfahre.
Danke für den Tipp, aber man muß doch wohl nicht gleich so beleidigend werden. Wenn ich ein Problem habe, brauche ich Hilfe,oder nicht?
Den Magneten viel weiter nach innen ins Laufrad
(Masse außen = schlecht, außerdem sitzt der so tief, da kann ja sogar Schmutz bei Schmuddelwetter drankommen)
den Geber parallel zum Reifen ausrichten
Dann den Abstand zum Magneten noch näher.
Besser wäre ein stärkerer Magnet, als das Billigteil (hab aber selber auch nur so eins)
und dann mal den Tacho abnehmen und näher an den Geber ranhalten
(vielleicht ist einfach nur zu großer Abstand, zu viel Metall dazwischen, ...)
... Deine Probleme sind der Grund, warum ich wieder auf einen kabelgebundenen zurückgewechselt habe, die funktionieren immer
Naja, tu mal net so beleidigt;)
Beleidigend ist was anderes!
Funzt der Tacho überhapt mit dem Sender, also wenn er wie yellow anmerkte näher an den Sender gebracht wird?
Wenn ja schlachte mal, sofern vorhanden, eine alte Festplatte. Da sind sehr starke flache Magnete drin! Hab zum Beispiel einen für den Trittfrequenzmesser an die kurbel gepappt weil der originalmagnet zu schwach war.
bergnafahre
Hallo zusammen!
also, nach langem hin und her und ausprobieren hat sich jetz rausgestellt, dass der tacho nicht funktioniert. erstens ist er wohl für ein rennrad, was ich vorher auch nicht wußte(fox gabel ist zu fett,d.h. sender ist zu weit vom magneten entfernt) und zweitens ist der sender auch im A....! War damit beim fahrradmechaniker meines vertrauens und der hat mir das so erklärt und probehalber bei sich ans rennrad gemacht,läuft trotzdem nicht. Naja, teures schnäppchen...:heul:
Egal, danke trotzdem nochmal für all die tipps.
bis dann und ride on....
