Hinterrad wackelt
20. November 2001
67
servus!
meine Hinterradnabe (billiges teil mit specialised aufdruck) scheinen die lager etwas spiel zu haben, ich kann die felge ca 1mm hin- und herbewegen, is das normal?
cu
@chickenway
wenn du das laufrad oben an der felge 1mm hin oder her bewegen kannst, ist dieses normal, mit gewisser gewalt bekommt man ein laufrad immer zum flexen, lagerspiel macht sich anders bemerkbar, dann wackelt das ganze rad schon ohne grosse krafteinwirkung, oben sind es dann auch mehr als 1mm
mfg ulf
Wie kriegt man denn das Spiel aus der Nabe?
Einfach die zwei Muttern fest ziehen und gut is oder wie?
Kann man eigentlich Steckachsennaben festziehen ???
ne stecki nabe hatte ich nie auseinander!
aber eine nornmale kann man, wenn sie nicht mit industrielagern bestückt ist sehr gut warten! einfach muttern ab, dann müsste man irgendwie ein zweites paar muttern zu sehen bekommen! diese auch raus, alles fetten, kugeln nicht verlieren, zusammen bauen, mit inneren muttern spiel einstellen, mit äußeren kontern fertig...
@Dresen
ist das spiel direkt an der achse zu spüren? und wenn wie stark etwa?, bei einér industrie-gelagerten nabe wirst du durch das anziehen der beiden muttern nur das lager zerstören, dieses ist nur bei konuslagern möglich und die verbaut meiner meinung nach nur noch shimano
mfg ulf
aha, interessant! hab heut nochmal nachgeschaut, is weniger wie ein mm, also ich kann es fühlen aber nicht sehen, dürfte aber lagerspiel sein, da es vollkommen gewaltfrei geht!
@chickenway-user
nee wenn du oben an der felge ein spiel von unter einem mm spüren kannst ist das noch lange kein lagerspiel, also du versuchst das rad im eingebauten zustand zu bewegen?, wenn du dabei oben etwas um 1mm spiel hast ist das völlig ok, du musst ja mal den relativ grossen hebelarm des rades bis zur achsmitte sehen, weiterhin ist ein laufrad ja nie so steif, dass du es oben nicht um einen millimeter bewegt kriegst, lagerspiel testest du am besten bei ausgebauten laufrad, hier sollte ein minimales spiel zu spüren sein,da die achse durch den schnellspanner noch vorgespannt wird, dieses spiel ist aber sehr minimal(lässt sich nicht erklären-muss man fühlen), am besten suchst du dir mal jemanden der dir den unterschied zeigt
mfg ulf
Also ich habe bei meiner Specilized Steckachsen nabe im eingebauten Zustand, heftige 3mm Spiel.
Bei meiner Point HR-Nabe habe ich das Spiel rausbekommen...
