Hollowtech 2 Lager?
Wozu braucht man das wenn man schon ein Lager hat? Oder ist es leichter? Ich denke aus den normalen Shimano LAgerschalen kann man die Industrielager auch austauschen, falls sie verschlissen sind.....
Was bitte ist "SKF japanese bearing"?
Hat die SKF jetzt eine Fabrik in Japan, oder was?
-Sieht für mich eher nach einer (ganz bestimmt nicht absichtlichen) Version von Schmücken mit fremden Federn aus.
Wenn die Lager genauso gut sind wie die von SKF, dann muss ich nicht deren Namen draufpacken. Aber egal, in Asien ist es ja eine Art der Bewunderung.
SW
Und ist es nicht möglich nur die alten Industrielager aus den Lagerschalen rauszuschlagen und zu ersetzen?
Ok dann muss man halt sehen wo man die Lager bestellen kann. Ich hab so mal günstig meine Naben refresed. (Industrielager bei ebay nr 2 Euro oder so....)
Weiss zufällig jemand von euch, ob man statt der XTR-Lagerschalen auch Dura Ace nehmen kann (also Schalen und Kugellager) oder ob das nicht passt? Gibts da einen Gewichtsunterschied, Dichtungsunterschied, Maße ect.. Danke!
Breite?
68 zu 73mm
denke XTR hat 73mm mit Unterlegscheiben für 68mm aber sicher kanns nur ein echter XTRler sagen
Hallo
Es ist schon so das die Lager der Hollow 2 eine beschränkte Lebenszeit haben.
Bei mir 6000km.:mad:
@Tretschwein: Hast Du mir die Lagerangaben (Typenbezeichnung) damit ich bestellen, aber trotzdem weiterfahren kann.
Danke
Kann man eigentlich diese plastikhülse zwischen den Lagerschalen weglassen ?, Sollte eigentlich ja nur zur abdichtung dienen , aber wenn mal soviel wasser im tretlagergehäuse steht is eh schon kake
Kacke ist braun und stinkt.
Generell kann man sie weglassen, wenn man:
1. Ein dichtes Lagergehäuse hat (Scale z.B)
2. Falls 1. nicht zutrifft:
2.1. Ein Loch unten im Tretlagergehäuse hat, damit das Wasser rauslaufen kann
2.2. Eine Sattelstütze hat, die perfekt mit dem Rahmen abschliesst.
Ich hab die Hülse auch weggelassen. Allein schon, weil ich ja mal die Lager gewechselt hatte und so die ganze "Dichtungsgeschichte" sehen konnte.
Wenn man bedenkt, daß die Lager außen liegen, neben der lustigen Plastikklipsscheibe nur die typische, umlaufende Dichtung im Lager ist die den sämtlichen Schmutz von außen abhalten soll, da fragt man sich wo der viele Schmutz her kommen soll, der das Lager von innen malträtiert wo es mit der Hülse ja gleich doppelt so gut gedichtet wäre.
2.3. Falls man keine reduzierhülse fährt da drich den schlitz wasser reinlaufen kann
hat das Lager jetzt mal einer getestet? Das Gewicht ist ja schon ziemlich gut. Warum gibt's das eignetlich in schwarz, gold und blau aber nicht in rot? *grummel*
Und hat dashier schonmal jemand getestet?
http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/truvativ_non_drive_cup.pdf
Dann wäre das ja auch was für Truvativfahrer, da wiegen die Lager ja sogar 118g.
Und weiss jemand, warum die Lager von FSA so schwer sind? Selbst das sündteure mit Caramic soll ja 130g wiegen.
