hope c2 kolben
Aber ohne gewähr, entnommen vom user guide bei hope-tech
To remove the piston (all calipers) a bicycle ‘track pump’ is required. Open the
bleed nipple 1/2 turn place the air line over the bleed nipple. Place your thumb over
the recessed transfer hole and ask a second person to apply pressure with the
pump. The piston will eventually eject with some force so point the caliper towards a
clean rag to catch the piston and prevent damaging it. Caution : do not look directly
at the piston whilst carrying out this operation otherwise it can fly out and strike you
in the face
Viel Erfolg und aufpassen wegen Gesicht und der schönen Bremse!
moruk
Blöde Frage, aber wie bist du drauf gekommen, dass du die Dichtungen wechseln musst? War`s undicht, gingen die Kolben schwer oder was war? Mit der Schwergängigkeit hab ich nämlich ein Problem an meiner XT Disc.
scheint mir undicht zu sein.. entlüfte das teil habe abba kaum bremsleistung...
und ich meine auch flüssigkeit am sattel zu haben..
hm so probleme habe ich nicht .. das der kolben schwergängig ist..
Da kannst Du pusten, bis Du schwarz bist...bei der C2 ist der Kolben über mehrere Tellerfedern mit dem Gehäuse verschraubt. Der Kolben hat am Rand mehrere Löcher, in welche Du einen Stiftschlüssel (Park Tool) einhängen kannst. Drehe damit den Kolben hinaus aus dem Gewinde, wenn es nicht mehr weiter geht, (die Schraube aus dem Gewinde raus ist, der Kolben aber noch in der Dichtung steckt) kannst Du ihn mit Luft ganz rauspusten.
Bevor Du Dir aber die Mühe machst, entferne die Beläge, reinige die Bremse so gut es geht auf der Innenseite des Zylinders, baue die Beläge wieder ein (vorher gereinigt mit einem fettfreien Lappen vorne und hinten) und halte eine Scheobe dazwischen. Stelle die Beläge mit dem Verstellrad am Hebel fast bis an die Scheibe und ziehe mit aller Kraft mehrere Male am Hebel. Falls Du jetzt nach Enfernen der Beläge Flüssigkeit am Rand der Kolben entdeckst, kannst Du die Bremse immer noch auseinandernehmen, wenn nicht, ist das Problem wahrscheinlich ein anderes.
Gruss
Dani
