Ich benutze die Bremse seit Juli 2002, vorne mit 185 mm und hinten mit 165 mm an einem Storck Rebel Team (HT - wers gerade nicht kennt).
Stärken:
Fester Druckpunkt, der sich nie schwammig anfühlt, sondern immer definiert und eher hart.
Mittels eines Rädchens am Hebel einstellbarer Abstand der Beläge zur Scheibe. Sollte etwa durch Dreck bedingt mal ein leichtes Schleifen auftreten, kann man dies vom Lenker aus sofort abstellen.
Sehr gut zu bedienen durch perfekte Ergonomie der kurzen Hebel. Man greift genau am Hebelende und hat dadurch auch die beste Hebelwirkung und keinen störenden Überhang, den man sich schon mal (bei längeren Hebeln) auf die restlichen Finger am Lenker ziehen kann. Hebel sind montierbar ohne Lenkergriffe abnehmen zu müssen.
Gute Bremspower, die immer konstant zur Verfügung steht. Konnte noch kein Fading feststellen.
Wenn alles perfekt montiert ist und nach langer Einbremszeit ist die Bremse im Mittelgebirge meistens völlig Quietschfrei. Hohe Luftfeuchtigkeit und Schnee etc. können schon mal zu gelegentlichem Quietchen führen. Dies ist aber unter solchen Umständen erträglich.
Die Bremse ist sehr schön verarbeitet - alles CNC-gefräst - und sieht sehr gut aus. Das gilt auch für die Hebel, die einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen.
Schwächen:
Magnete lösen sich u. U. und rasseln dann zusammen mit den Belägen munter und nervenaufreibend an den Scheiben. Kann man aber kleben.
Bei langen und steilen Abfahrten wie sie etwa am Gardasee öfter mal vorkommen stören mich zwei Dinge besonders.
Erstens, der Druckpunkt wandert bei längerem
Bremsen ständig nach außen. Man muss den Punkt dann manuell durch Drehen der Rädchen am Hebel nachstellen. Das nervt und ist bei sehr steilen bzw. technischen Passagen für mich gar nicht machbar, weil ich eine Hand vom Lenker und von einer Bremse nehmen muss. Manche können das nach eigenem Bekunden wohl mit einem Finger (wie gesagt bei mir klappt das nicht). Ist das System dann wieder abgekühlt, darf man nicht vergessen, die Rädchen wieder zurück zu drehen, sonst zieht man beim nächsten
Bremsen den Hebel bis an den Lenker und hat immer noch keine Bremswirkung (weil der Druckpunkt wieder so weit nach innen gewandert ist). Mir ist schon passiert, dass die Bremse komplett zugemacht hat, weil ich nicht nachgestellt habe. Das System verspannt sich dann derart, dass sich die Rädchen am Hebel auch nicht mehr drehen lassen. Das entsprechende Laufrad auch nicht mehr. Man wird zwangsweise angehalten und muss das System kühlen, indem man z. B. Wasser über den Bremssattel laufen lässt.
Außerdem quietscht meine hintere Bremse auch nach allem Ausrichten und allen erdenklichen Maßnahmen bei langen Abfahrten wenn sie richtig heiß wird manchmal infernalisch. Und zwar so laut, dass es eine riesige Belästigung für Wanderer, andere Biker, Dorfbewohner und einen selbst ist.
Fazit:
Für mich trotz meines hohen Gewichtes in den hiesigen Mittelgebirgen eine wunderbare Bremse mit der ich sehr zufrieden bin. In den Bergen wünsche ich mir aber auf jeden Fall was anderes. Ich erwäge mir ein Fully zu kaufen für Gardasee usw. Und da kommt diese Bremse sicher nicht dran.
