Hope Fixed Disc vs. 612 Die Scheibe
5. November 2025
98
Guuude, wie man hier sagt :)
ich stehe aktuell vor der Entscheidung, welche Bremsscheibe ans Rad soll. Zur Auswahl stehen die Hope Fixed sowie die 612 Die Scheibe. Gebremst wird mit einer Hope GR4. Einsatzbereich ist ein All Mountain in MIttelgebirgen. All zu lange Abfahrten und vierstellige Tiefenmeter am Stück kommen nicht zusammen. Aber in dem einen oder anderen Revier gibt es Trails, bei denen man permanent in 100-200tm Steilstücken auf der Bremse hängt
Die Hope ist 2,3mm dick. Die 612 ist 2,0mm dick. Theoretisch ein Punkt für die Hope. Auch wenn es, bei dem Einsatzbereich, sicher auch mit dern 2,0mm funktioniert. Gewicht ist bei beiden 220g. Womit dies keinen Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben wird. Der Reibring ist bei beiden gleich breit. Siehe Bild. Auch hier unentschieden. Die komplett runde Form des Reibrings der 612 sagt mir dahingehend zu, dass die Beläge konstant aufliegen und es hinsichtlich Rubbeln hier potenziellem weniger Probleme geben dürfte. Preislcih legen sie auch nah beieinander. Die ca. 10€ Unterschied pro Satz machen den Kohl nicht fett.
Was meint ihr? Oder hat jemand Erfahrung mit einer oder beiden?
Danke euch vielmals!
Hilfreichster Beitrag geschrieben von TG95
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Für dich ist sicher @Tirolbiker63 ein guter Ansprechpartner.
Brakestuff ist auch bald wieder online und die Punch soll sehr gut sein.
Die Scheibe von 612 kenne ich nicht, aber an Hope (T4V4 und GR4) hatte ich schon einige Scheiben. Mit der Hope Fixed bin ich am glücklichsten.
@S.Turner
Vielen Dank für dein Feedback. Hilft schon mal, dass die Hope funktioniert. War zu erwarten. Aber nicht zwingend selbstverständlich. Manche OE Scheiben taugen ja auch nix
Über das BrakeStuff Comeback bin ich informiert. Aber die liegen preislich auch nochmal ne ganze Ecke höher
Vielleicht meldet sich ja Tirolbiker und weiß noch was
Zur Ausgangsfrage würde ich sagen völlig egal. Werden beide sicherlich unproblematisch ihren Dienst verrichten. Die Hope werden mit den größeren Löchern wohl etwas bissiger sein, aber die GR4 ist ja nicht gerade schwächlich, insofern vergibst Du Dir auch mit der 612 in der Hinsicht sicherlich nichts.
Fahr die 612 und berichte, über die gibt's noch recht wenig im Forum. :D
Und da die meisten Leute die gängigeren 203mm-Scheiben fahren werden, wird man wohl auch nicht so viel lesen.
Ich spiel natürlich gern den Tester. Ich starte parallel ein Crowdfunding und jeder Spender bekommt den Erfahrungsbericht:bier: :D
Warum die 203mm präferiert werden erschließt sich mir nicht. Am Ende doch ziemlich wumpe. Die 612 gibt es aber auch in 203mm. Wenn du möchtest, teste doch du die 612er und ich die Hope :)
Schleicht weil sie gängiger ist. Außer SRAM hat doch keiner 200mm. :ka:
Hatte die 612 nur bei R2 gesehen, und da gibts nur 180, 200 und 220. Jetzt sehe ich, dass es sie in noch mehr Größen gibt.
@Crowdfunding: Bei Tirolbiker63 würde ich das ggf. sogar machen. :)
SRAM, Galfer, 612, Hope, Lewis, früher m.W. Brakestuff. Freitag wissen wir mehr ob heute auch noch. Aufzählung nicht abschließend. So wenig Anbieter sind es nicht. Shimano, Magura... Würde ich so oder so nicht kaufen. Hayes und Formula Scheiben mit 203 tun. Aber auch nicht besser als die der Anbieter die auch 200er haben
Und ob ich nen +20 oder +23mm Adapter verbaue spielt auch keine Rolle. Ok, bei mir. Hab ne große Auswahl davon :p
@S.Turner
ich hab beide Scheiben nicht getestet
ich kann daher nur pauschal Angaben zum Design machen
um 220g ist schon relativ massiv gebaut (egal ob 2 oder 2,3mm)
da hat eine BS Punch oder eine TRP S05E auch nur minimal mehr Gewicht
612 (2mm)
ruhigeres Design, eher langlebig, eher weniger aggressiv, sehr steif gebaut (12 Stege)
viel Masse am Reibring, viel Belagkontakt (schnelle Abkühlung vom Belag)
allgemein sind Design,s mit viel kleine Löcher nicht immer zu Belägen gut kompatibel da der Selbstreinigungseffekt bei den kleinen Löchern geringer ist, es kann auch Slip Stick Effekte geben weil die hohe Belagauflage zu viel Power erzeugt (Probleme z.B. bei TS Power Beläge)
man muß da tlw. testen welcher Belag harmoniert (meine Punch ist da auch heikler, Sinter Green läuft aber perfekt)
Hope (2,3mm)
etwas lauter, etwas eher Einlaufspuren, etwas aggressiver, etwas weniger Stege (aber dafür dicker)
die Masse dürfte ähnlich sein (da dicker), die Belagauflage ist etwas geringer wegen der Wellen und grösseren Löcher (eher etwas langsamere Abkühlung vom Belag)
die Belagreinigung und Kompatibilität zu Belägen dürfte eher besser sein (aber dann auch eher mehr Hobelwirkung und Verschleiß) extrem aggressiv finde ich das Design aber auch nicht
allgemein
bei der Power hatten kleine und mittlere Lochungen eher höhere Werte bei meiner Testanlage als Schlitze und grosse Aussparungen (da mehr Reibauflage) da ich aber nur im unteren Kraftbereich messen kann sagt das nur aus dass bei moderaten Einsatz eher wenig Handkraft benötigt wird (gute Softpower)
wenn man von der Fahrweise eher stärker zulangt, dann wird es eher ausgeglichen oder umgekehrt aus fallen da die Beläge aggressiver in die Schlitze und grösseren Aussparungen hinein gepresst werden
(gute Highpower)
ev. muß man auch noch beachten ob die Belaghöhe der verwendeten Beläge zur Reibringhöhe passt
Lg Tirolbiker63
@Tirolbiker63
Vielen Dank für dein Posting.
Das war das Erste, was ich gemacht habe. Dass die Hope Scheibe zur Hope Bremse passt, hab ich mal vorausgesetzt. Bzw. hat sich gestern Abend bei der Montage auch bestätigt. Der Reibring der 612 ist genau so breit wie bei der Hope. @Pitchshifter beiden haben 15mm Breite
