HOPE PM 180 (Rahmen) / 203er Floating -> Adapter?
Der Adapter ist +43
180mm +43 = ?
Du hättest Adapter H gebraucht, oder jeden PM+20 Adapter, und 2 M6 Beilagscheiben
Er ist ja zu niedrig ... schleift oben am Bremssattel ...
Apdapter H ist nur für: "erlaubt das Fahren von 183 mm Bremsscheiben am Vorder- oder Hinterrad" ... ich brauche aber 203er ... an der Gabel passt der C Adapter bestens
Kann`s sein, dass man unter den Adapter Unterlegscheiben bauen muss? (Ganz rechtes Bild bei R2)
Die Adapter sind dafür ausgelegt, das man sie an eine PM 6 Aufnahme für 160 mm Scheiben befestigt, sprich, ohne Adapter passt der Bremssattel bei 160 mm Scheiben. Der Adapter soll den Abstand zur Bremsscheibe ausgleichen, sprich in dem Fall +23 mm oder +43 mm. Anscheinend hast du dann hinten keine PM 7 Aufnahme. Wie die Bremssättel korrekt befestigt werden verrät dir die Hope Homepage.
Du kapierst es nicht, wenn du den C Adapter verbaut hast, hast du keine PM 180 Aufnahme an deinem Rahmen, sondern eine PM 160 mm. Warum dann 3 bis 4 mm fehlen? Mach mal ein Foto.
Oder nimm halt ein paar Unterlegscheiben, um die Differenz auszugleichen.
