Hope Tech Evo GR4
9. September 2004
885
erste Bilder von Pinkbike.
pinkbike.com/news/spotted-hopes-new-gb4-brakes
Re: Hope Tech Evo GR4
Der Sattel hat starke Ähnlichkeit mit dem E4, aber mit „Kühlrippen“. Im direkten Vergleich zur V4 ist der GR4 sehr kompakt bzw. hat eine schlankere Linie.
Der Bremshebel hat eine feinere Perforierung, könnte auch etwas kürzer ausfallen wie der normale Tech4 Hebel.
Ich bin ja eigentlich mit dem Tech4-Hebel sehr zufrieden. Und mMn ist das fehlen eines Bleed-Ports der Hauptgrund warum man eine Hope wirklich luftfrei bekommt
Ich bin auch sehr gespannt.
Hab den Dreh mit entlüften langsam raus aber natürlich geht's mit deutlich weniger pain, wie bei Shimano mal in Ner Minute würde ich schon irgendwann neuen Hebel holen
mir passen die T4 auch sehr gut, kann mir nicht recht vorstellen dass sich jemand längere Hebel wünscht.
Entlüften ja, halt ein wenig Aufwand aber klappen tuts. Hab da mit der HR Trp DHR deutlich mehr mühe!
Wenn sie in Mineral wäre hätte ich die T4 ausgewechselt, gefühlt ist es mir einfach lieber mit Mineral zu arbeiten als mit Dot.
Allles in allem zum Glück nicht so das bestellt wird. 😅
Sonst hätten auch nicht Hersteller wie Gorilla-Pads mittlerweile angegeben: passend für V4, TR4 und GR4.
Hab ich zufällig gesehen, als ich nach GR4 gegoogelt hab.
Gibt’s denn offizielle Infos, welche Scheibenstärke passt?
Dass die Vented nicht rein geht weiß ich. Aber ich würde die GR4 gern in Kombination mit der TRP 2,3 mm Scheibe verbauen.
Die einteiligen Hope Scheiben ab 180mm haben mittlerweile alle 2.3mm Stärke.
Von daher würde ich behaupten dass die sicher rein gehen werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei der stärksten Bremse die Scheiben > 180mm aus dem eigenen Haus nicht kompatibel halten. Auf den ganzen Fotos vom Weltcup fährt das Team ja diese einteiligen 2.3mm Scheiben.
Du muss was die TRP-Scheiben nur aufpassen auf die Belagshöhe bzw. Breite. Die V4 Beläge haben meistens einen breiteren Reibkuchen als die Shimano/TRP-Beläge für die die Scheiben primär ausgelegt sind.
Ich habe festgestellt, dass die Uberbike Beläge in etwa die gleiche, schmale Form des Reibkuchens haben, wie die Shimano-Beläge und daher perfekt auf die RS05e passen.
Dafür haben sogar die beiliegenden lila Hope/Galfer Beläge einen anderen Abstand von der Bolzen-Bohrung zum Reibkuchen gehabt, als die grünen Hope Beläge. -> die Beläge standen weiter innen und haben teils die Stege angeschliffen, dafür war außen ca. 1mm der Scheibe unbenutzt.
Ist teilweise etwas seltsam, welche Toleranzen da von Hersteller zu Hersteller da so im Spiel sind.
Hat einer von euch Vorbestellern schon ein Lieferdatum bekommen?
In knapp zwei Wochen geht’s für mich nach Nauders und Finale, da würde ich die neue Bremse natürlich gern rannehmen.
Bei mir hieß es auch anfangs bzw. im Laufe des Septembers.
Bin schon auf die ersten Reviews gespannt. VitalMTB hat aktuell auf jeden Fall eine GR4 im Test.
Noch mehr bin ich aber aufs selber fummeln und das neue Smoke gespannt.
