... und kann nur Gutes berichten.
der Reihe nach:
1.
Es gibt sie leider nicht mehr offiziell. Selten bei
ebay, um 200 EU den Satz. Wenn Du ernsthaft Interesse hast, krame ich mal mein Postfach durch, ich hatte vor einiger Zeit einen Satz bei einem Ami gekauft, der seinerzeit noch mehr hatte. meld Dich per pm.
2.
An Bremswirkung herrscht kein Mangel, jedenfalls nicht für mich (68 kg ohne Rucksack) bei meinem Einsatz (XC und touren). Das gilt zumindest für die richtigen, sorgfältig eingebremsten Beläge: NEUE (!) schwarze Hope Organic (da gab es mal einen Modellwechsel bei Hope). Wenn ich sonst mal einen Anlaß habe, bei wiggle zu bestellen, probier ich auch mal die Koolstop ...
Mit 20 mm größen Scheiben (170 mm vorn, 150 mm hinten) dürften sogar mittelschwere Freerider glücklich werden.
3.
Gewichtsmäßig ist die irgendwo zwischen Mini und C2 anzusiedeln, jedenfalls deutlich leichter als M4.
4.
Dosierbarkeit schlägt alles, was ich bislang an CC-
Bremsen gefahren bin. Kinderleicht, an den Blockiergrenzen zu agieren.
5.
eine set-it-and-forget-it-Bremse. Einmal sorgfältig justiert werkelt sie zuverlässig und unauffällig. kein schleifen, kein quietschen, kein rubbeln, keine aussetzer, keine hänger, kein sabbern, nix. Gleich ob Hitze ob klirrender Frost, ob Staub ob Regen.
Verschiedentlich war von ungleichmäßig verschleißenden Belägen zu hören. Ich kenne derlei Probs nicht.
6.
Optik und Finish finde ich unschlagbar.
7.
Die manualle Belagnachstellung muß man als feature begreifen. Selten genug notwendig, da zu schrauben (wenns sehr kalt ist oder umgekehrt auf längeren Abfahrten). Wem das zu "mühsam" ist, der verwende ein offenes System.
8.
Einziges Manko: Wegen der kleinen Scheiben hat die Standfestigkeit Grenzen. Das betrifft weniger Probs mit Dampfblasenbildung o.ä., ich habs nicht geschafft das DOT
5.1 herauszufordern.
Nur: Kaum eine Disc verzeiht ständiges "Stehen" auf der Bremse. Aber wenn man das auf nem ausgedehnten downhill mit ner XC4 macht, verraucht man sich die beläge oder warpt die rotoren. Also bitte mit "Intervalltechnik".
Nach 10 aufeinanderfolgenden Vollbremsungen auf Asphalt aus 45 km/h auf 0 verbrennt man sich an an den Rotoren. Aber noch kein "Glühen" derselben und auch keine nachlassende Bremskraft. Minimale Korrektur an der Hebel-Einstellschraube.
Praktisch hatte ich im Mittelgebirge selbst mit dem standard-setup nie Probleme. Für den geplanten AlpenX werd ich aber die größeren Rotoren montieren.
respect their limitations and you will get lucky
