Hallo, habe am Rad die 05er Magura Hs 33. Bei der Vorderbremse schnappt der Bremshebel mit höherer Spannkraft zuück nachdem ich gebremst habe. Die hintere Bremse ist viel träger. Beide sind gleich alt und entlüftet. Bei Kontakt mit dem Hebel bewegen sich die Klötze auch sofort, Rädchen auf Minus. Die Schrauben die den Hebel fixieren, sind auch nicht zu straff angezogen. Das hatte ich schon einmal... Kann es sein, dass in den Nehmern kleine Federn sind, die mit der Zeit ausleiern? Falls ja, was kann ich da machen? Danke.
