HS 33 Tuning
M
machtsgut
Guest
Der Titel sagt schon fast alles:
Welche Möglichkeiten gibts es um die Bremskraft von ner HS 33 zu verbessern?
Tuninghebel? Tuningbeläge? Tuningleitung?
Sagt mal was euch geholfen hat die Bremskraft zu erhöhen!
DualSlalom1234 schrieb:
also koolstop beläge
stahlflexleitung
mhh mehr weiß ich grad net,ausser teer auf die felge*g*
bitte verrate mir nicht welche koolstop beläge,und wehe du sagst welche stahlflexleitung... ;)
ich kenn jmd. der fährt die roten (=Koolstop) und die grünen (Green Frog?) auf je einem kolben!
Pampt sich auch Cola aufe Felge,und hat ne Stahlflexl. !
Ich sags dir,das Teil bremst besser als jede Scheibenbremse (Ich bin gespannt,wer mich wegen dem Satz an****t)
Beläge bekommste unter:
www.trialmarkt.de
www.trialmarkt.de
biste noch nei ne scheibenbremse gefahren? :rolleyes:
:lol:
:lol:
Hab Giant MPH 2 und 3,The Cleg Dh,Louise FR;
Gefahren schon auch: Hayes HFX 9 HD,Louise am Trial,Gustl am Trial,Cleg FR am Geißkopf,Giant Extreme DH,und 4Racing FR vom Nachbarn.
Gotta catch'em all ... Ich fahr sie alle
musst betumen auf die felge amchen .. und mit der flex n bischen anrauen die felge dann haste ne bomben brake ... aber bei nässe is die halt nix gegen ne schöne disc
sry bei den belägen weiß net genau musst de im trialforum fragen
stahlflexleitung
naja da gibt es extra eine von magura musst mal schauen wo de die bestellen kannst
Die Stahlflexleitungen von Magura kommen von der Firma Spiegler, die ihren Sitz in Freiburg genauer gesagt in Vörstetten hat.
Die Leitungen kannst direkt übers Tel bei denen bestellen. Ist sehr wahrscheinlich um einiges billiger als wenn du die über Magura kaufst...
www.spiegler.de
die Seite ist recht unübersichtlich und deshalb einfach anrufen und sagen was man will. Is echt kein Prob ging bei meiner Grimeca auch sehr gut bis auf das die Leitungslänge nicht stimmte...
Deshalb gleich erzählen wie lang du die Leitungen haben willst.
So genug gefaselt hoffe geholfen zu haben.
MfG Alex
Heisst das jetzt, meinetwegen links den Koolstop und rechts den Frog (oder umgekehrt) :confused:
...weil imho sind die Beläge doch für unterschiedliche Felgentypen, oder irr ich mich da ganz gewaltig?
btt:
Ein anderer Brakebooster hilft wirklich ;) Da gibt es aber sauviele, musst dich halt mal im INet informieren!
btt:
was denkst du wofür dieser thread is?
Stimmt :D Wenn ich getz so drüber nachdenke... ich meinte halt: "guck mal bei den Onlineshops welche noch so angeboten werden und was zu denen geschrieben steht!"
Wenn du dann was interessantes findet kannst du immer noch fragen ;)
Ich habe nähmlich keine Ahnung welche Angeboten werden, weiss nur, dass es welche gibt.. wolte anfangs ja auch die HS33 haben.
also 3 möglichkeiten an der bremse:
1* du kaufst dir einen neuen hebel von einer der reichlich vorhandenen hersteller. musst nur drauf achten, dass der kolbendurchmeser kleiner als beim original hebel ist glaube 10mm hat der original
2* trial bremsbeläge. entweder original monty in durchsichtig, oder die try all klötze.
3* brakebooster, ohne den wirste nie gescheit bremsen können
stahlflex bringt doch bestenfalls nen härteren druckpunkt, aber doch niemal mehr leistung, oder?
anstelle von cola kannst auch uhu-sprühkleber nehmen. das machtn kumpel von mir so und dann wird das ding schon ziemlich digital!
Rechts Koolstop und links Frog!
Stimmt,sind für untersch. Felgen,dennoch bremst das Teil wie nen Hammer!
Koolstop für unbeschichtete und Frog für angeraute.
Deshalb hatt er ja auch die Felge darauf "eingestellt" ("angeraut" lol).
Inzwischen hat er nen Selfmade Booster!
die stahlflexleitung bringt keine messbare verbesserung, ausser dass sie eventuell nicht so leicht abreißt, wenn man mal an einem ast hängenbleibt. Die kunststoff-leitung ist durch ihren kleinen durchmesser und die relativ hohe wandstärke diesem kindergarten-druck mehr als gewachsen!
zur verbesserung der reinen performance empfehle ich, mit verschiedenen belägen anderer hersteller zu experimentieren, an der bremse selber würde ich nichts ändern... wenn du dir einen hebel mit kleinerem durchmesser besorgst, wird der druckpunkt schwammig, der hebelweg länger und die bremse undosierbar.
das einzige, was man evtl verbessern kann, wäre der booster. wenn du die möglichkeiten dazu hast: miss den abstand zwischen den beiden schrauben, wo er normalerweise hingeschraubt wird, und bau die einen neuen booster ohne dieses langloch, der auf beiden seiten fest mit dem adapter verbunden wird, das sollte dem druckpunkt und der dosierbarkeit guttun.
allgemein: was bei der hs11/33 unheimlich wichtig ist, ist eine penible montage! sie mag es garnicht, wenn die beläge schief stehen oder nur zur hälfte auf den felgen liegen. ich empfehle immer (mit neuen belägen) den TPA (diesen roten knopp) etwas zuzudrehen und dann die bremse so zu montieren, dass die beläge an der felge anliegen. wenn du das hinbekommen hast, unbedingt von vorne mal draufschauen, ob das ganze einigermaßen symmetrisch ist. wenn das stimmt, der TPA wieder aufmachen, die bremse sollte jetzt nen wunderhübschen druckpunkt haben!
so wünschts man sich! danke!
Was luniz gesagt hat, ist eigentlich komplett :)
Zu den Belägen: Schau dich mal nach "Plazmatics" um, die sind knallgelb und haun richtig rein - in D leider so gut wie nicht zu bekommen und sind auch nicht so günstig, aber taugen tun sie auf jeden Fall.
