Hussefelt Kurbel geht net ganz auf Achse
ex-spo
Nix-Könner
4. Januar 2009
ich habe mal wieder ein Problem:
Erstmal habe ich in meinen Rahmen ein Truvativ Team Howitzer Innenlager eingebaut. Hat auch alles geklappt, die Achse schaute an beiden Seiten gleich viel raus. Nun wollte ich dazugehörige Hussefelt FR kurbeln montieren, jedoch lassen diese sich nicht komplett drauf schlagen.:heul::heul:
Es bleibt ein Spalt zwischen Kurbel und Lager, das Ergebnis davon ist, dass sich die Achse hin und her bewegen lässt. Is ja klar, wo ne Lücke ist gibts Bewegung. Aber warum bekomm ich die Kurbeln net bis zum Anschlag dran????
So und jetzt folgendes. Ich habe rechts die "drive side" lagerschale und darunter eine Kettenführung. Links habe ich die "nondrive side" lagerschale mit einem Spacer drunter. Dieser entspricht etwa der Dicke der Basisplatte der Kettenführung. Mein Rahmen hat ne 68mm Gehäusebreite. Die Achse schaut auf beiden Seiten gleich viel aus den Lagerschalen. Kettenlinie passt genau. Mein Problem ist jetzt, dass die Kurbeln nicht bis zur Lagerschale kommt und somit ein Spalt ist. Und es geht kein cm weiter egal wie sehr man sich anstrengt.
WARUM???
LINKS zu meinen Sachen:
http://www.actionsports.de/Innenlager/Truvativ-Howitzer-Team-Innenlager-68-73mm::11419.html
http://www.actionsports.de/Kettenfuehrungen/Truvativ-BoxGuide-Team-Kettenfuehrung::11504.html
http://www.actionsports.de/Kurbeln/Truvativ-Hussefelt-FR-Kurbel-Single-38-schwarz::17188.html
Was brauche ich um die Kurbeln drauf zu bekommen???
Danke
Gruß Ex-Spo
bevor du den integrierten abzieher deiner kurbel zerstörst, zwischen kurbel und lager bleibt immer ein spalt bestehen und hat nichts damit zu tun, dass sich deine innenlagerachse seitlich verschieben lässt. da hast du wohl das innenlager nicht richtig montiert. nochmal raus und wieder neu rein.
davon ab ist dieser ganze howitzer und truvativ kram gegenüber ht2 der letzte scheiss. ich selbst und etliche bekannte hatten nur probleme damit! in meienm fotoalbum ist ein kleiner vorgeschmackt was dich noch erwarten könnte!
Das mit der Achse war auch nen Fehler...Die bewegt sich gar net...^^
Aber bei meinem Bekannten geht die Kurbel auch bis zum Lager?!:eek:
Und mir erscheint seine Version sinniger als mit Spalt, weil sonst die Lager frei liegen...aber nun gut..ich werde dir glauben:daumen:
Wie sieht der integrierte Kurbelabzieher aus? Wo sitzt der in der Kurbel?
Gruß Ex-spo
