I-Spec-B - rundgedrehte Schraube lösen?
2. September 2016
47
Mittleres Altmühltal
Tag zusammen,
ich wollte meine Bremshebel tauschen und steh vor einem Problem...
Diese Schraube, mit der der Shifter befestigt ist, ist rundgedreht (zuviel Kraft im kleinen Inbus, gepaart mit schwungvollem Enthusiasmus...).
Wie bekomme ich die raus, ohne mehr als notwendig zu zerstören?
Schlitz reinfräsen funktioniert nicht, das hab ich schon versucht.
S.
Hast du es schon mit einem Linksausdreher versucht?
Ansonsten kannst du auch versuchen einen etwas größeren torx-Bit reinzuklopfen und damit die schraube rausdrehen.
Linksausdrehen ging nicht, zumindest mit meinen Ausdrehern. Das "Originalloch" ist dafür nicht tief genug und die Schraube zu hart, bzw. ich zu ungeduldig, um ein passendes Loch hineinzubohren.
Geschafft habe ich es jetzt trotzdem.
Ich habe mit nachdrücklicher mittlerer Gewalt den Schalthebel von der silbernen Adapterschiene heruntergehebelt (Nur die Mutter zum Verschieben lösen genügte nicht...). Danach konnte ich einen Schlitz in den Schraubenkopf schneiden und die Schraube herausdrehen.
Am Gehäuse des Shifters ist ein kleiner Bolzen mit T-Kopf, der in einer Nut im silbernen Teil läuft. Den hab ich dann mehr oder weniger sanft wieder in die Nut hineingehebelt.
Jetzt hat das ganze zwar minimales Spiel, hält aber und das ganze hängt endlich an meinem neuen Bremshebel.
S.
