Liebe MTB-Gemeinde,
Ich blicke nicht mehr durch.
Ich fahre aktuell einen Rahmen mit 135mm Achse und noch einem 2x9 Getriebe, das ich auf SRAM NX Eagle 1x12 umbauen möchte. Die Kurbel - Truvativ Holzfeller OCT, 104er Lochkreis - möchte ich behalten. Es ist das Truvativ Howitzer Lager verbaut für 68mm Tretlagergehäuse. Das Tretlager hat rechts 2 x 2,5mm Spacer und links 1 x 2,5 mm Spacer.
Folgende Fragen kann ich mir nicht selbst beantworten:
1. Kettenblatt
Ich habe mir ein SRAM X-Sync Eagle Kettenblatt besorgt.
Es passt nur aussen auf den Spider. Bei der Konfiguration mit 2 Spacern zu je 2,5 mm habe ich nun eine Kettenlinie von ca. 58 mm. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte die bei 1x12 aber 49mm betragen. Würde das Kettenblatt innen im Spider (also näher am Rahmen) sitzen, so würden es 49mm sein. Allerdings passt es dort nicht auf die Aufnahme. Sollte es eigentlich nach innen und gibt es da vielleicht unterschiedliche Arten von Kettenblättern mit 104er Lochkreis? Das Eagle Kettenblatt hat keinen Offset, ist also komplett gerade. Und ist die Anzahl der Spacer korrekt? Dies entspricht aktuell dem Standard für das Lager.
2. Kurbel
Nachdem das Kettenblatt wie oben beschrieben nur aussen auf den Spider passt, könnte es vielleicht sein, dass meine Kurbel nicht für 1x12 ausgelegt ist? Ich möchte mir keine neue Kurbel kaufen, weil meine vollkommen in Ordnung ist und ich dann ja wohl auch ein neues Lager kaufen müsste. Ich habe leider keine Übersicht gefunden, ob meine Kurbel für 1x12 funktioniert oder nicht. Die Aufnahme innen am Spider ist ein klein wenig zu groß für die des Kettenblatts.
Ich bin sicher nicht der beste Schrauber, aber mit meiner Logik komme ich da nicht weiter.
Danke für eure Hilfe
Torsten
1. Kettenblatt
2. Kurbel
Torsten
