ich verzweifele! kette springt
30. Dezember 2008
hallo zusammen.
ich weiss jetzt schon länger echt nicht mehr weiter. an meinem mtb mit kompletter shimano xt schaltung springt die kette wenn man es überhaupt so nennen kann!
ich selbst habe die kette, kasette und das mittlere kettenblatt erneuert ohne erfolg! nacheinander war ich zu mehreren verschiedenen händlern welche das problem auch absolut nicht in den griff bekamen. nacheinander sind die anderen zwei kettenblätter gewechselt worden. die schaltungen mehrmals eingestellt, schaltungsröllchen ersetzt und der bowdenzug fürs schaltwerk erneuert. beim letzten besuch beim händler wurde mir gesagt das sogar die fast neue kette samt kasette ausgetauscht werden müsse um das problem zu beseitigen. zur vertrauensbildung zu so einem händler trägt so etwas nebenbei auch nicht gerade bei. :(... ich selbst würde vieleicht noch tippen das die kette zu lang ist, dieses wurde mir aber von mehreren mechanikern gegenteilig bewertet. auch könnte ich vieleicht meinen das es am schaltwerk liegt? ich meine der fehler tritt auch eher auf wenn ich das kleine kettenblatt geschaltet habe.
weiss von euch vieleicht jemnd woran es liegen könnte??
kette kettenblätter und kasette sind neuwertig.
könnte doch vieleicht die kette zu lang sein oder es am schaltwerk liegen?
über tipps wäre ich echt sehr dankbar. ich weiss da nicht mehr weiter
danke im voraus
Schau mal ob dein Hinterrad auch noch ganz is.
Ich hab mir meine Nabe zerstört und dann hat auch die Kette angefangen zu springen. Merkt man wenn das Hinterrad Spiel hat, d.h. nach links und rechts zu kippt.
Wieviele Km bist du mit dem neuen Antrieb schon gefahren?
Ab und an kommt es vor das es auch bei neuen Komponenten hakt. Da habe ich dann auch mal eine fast neue Kette in die Tonne geschmissen. Ohne einen Grund gefunden zu haben.
...können nen paar Gründe sein. Am besten suchst du nen Mech, der da versierter ist. Oft ist auch nur das Verschlußglied schwergängig oder der Freilaufkörper, grad bei niedrigen Temperaturen, rutscht durch, das fühlt sich dann auch so an...
