In die Gabel geht keine Luft
20. September 2020
Ab nem gewissen Punkt kann ich so viel pumpen wie ich will,wenn ich die gabel aufpumpe aber die letzten 2cm vom standrohr bleiben im Lowerleg. Man kann es zwar rausziehen aber es geht wieder rein.
Du hast auch den Pumpenanschluss der Pumpe nicht nur aufs Ventil gedreht, sondern auch die Rändelmutter dahinter zugedreht, weil nämlich erst das, den Ventilstift runterdrückt und damit das Ventil öffnet. Und in umgekehrter Reihenfolge wieder abnehmen, also erst die Rändelmutter zurückdrehen und dann erst den Pumpenkopf.
Habs genauso gemacht funktioniert nd
