gottseidank sind die meisten truvativ lager für 68 und 73mm innenlagerbreite gebaut.
wenn du also 68mm hast brauchst rechts den spacer aber nur bei keiner kettenführung
wenn du 73mm hast dann garkeinen ring mit oder ohne führung.
das lager schaut immer so aus. normal ist da noch son gummiring dabei das kein dreck aufs gewinde kommt.
