ISIS Innenlager
28. Oktober 2001
15
Graz
Soderle, habe mir jetzt mal Joseph Kuosac Kurbeln bestellt in 195mm und da sind ISIS-Lager dabei.
Jetzt hab ich von ISIS null Ahnung, deswegen folgende Fragen:
a) Welches waer denn ein gutes ISIS Lager? Gehäusebreite ist 68mm und BSA Gewinde.
b) Da gibt'S ja auch anscheinend Unmengen an Größen, wie etwa 73 x 118mm, 68 x 118mm, 68 x 108mm, 73 x 113mm, 68 x 113mm
Werd wohl 68er brauchen und dann welche Länge? Geh ich da richtig in der Annahme, dass 108 eher Rennrad und 113 eher MTB ist? Was ist dann 118???
Was du brauchst hängt von deinem Rahmen und Kurbel ab. Wie breit bau die Kurbel (Q-Faktor) und wie breit baut der Hinterbau.
Das mit den 68mm hast schon mal richtig erkannt. Die gibt dein Tretlagergehäuse vor und auch die Gewinde Art.
Jetzt zur Achslänge (das ist das andere Maß). Da kommt es drauf an wie weit du raus muß oder raus willst. Dort ist nicht Festgelegt das ist für RR oder MTB. Hast du eine Kurbel die sehr breit baut kann es mit der 108mm Achslänge schon klappen. Hast du aber eine Kurbel die fast keine Biegung hat und dazu noch dein Hinterbau sehr breit ist kann es da sogar mit der 118mm sehr eng werden.
"They come with an ISIS bottom bracket"
Das Lager ist schon dabei.
Allerdings würde ich heute kein ISIS mehr kaufen, die Lager gehen teilweise so schnell kaputt wie man Platten hat.
Das war allgemein bezogen. Wenn die Achse wirklich durchgehend 24mm ist, dann ist zuwenig Platz für vernünftige Lager.
