Moin
@Virtu-Al,
sehr uncool!
Kannst du mir hierzu noch ein paar Background-Infos geben?
A. Lässt sich die Kolbenstange nach oben ziehen und blockiert diese dann beim Herunterdrücken oder lässt sie sich auch nicht mehr nach oben ziehen?
B. Wurden mit der Pumpe Tubeless-Reifen aufgepumpt? Falls ja, könnte es sein, dass Dichtmilch in den Pumpenkopf und/oder in den Pumpenschlauch gelaufen sind und dort ausgehärtet sind.
Vorab zwei Ideen:
1. Schraube den Pumpenkopf vom Schlauch ab. Kannst du dann wieder pumpen? Falls ja, liegt das Problem am Pumpenkopf.
2. Schraube den Schlauch mitsamt Pumpenkopf von der Standpumpe ab. Kannst du dann wieder pumpen? Falls ja, liegt das Problem am Pumpenschlauch
Falls die Pumpe auch mit demontiertem Schlauch blockiert, liegt der Fehler nicht am Schlauch oder am Pumpenkopf. Da du das Rückschlagventil schon gecheckt hast, könnte es noch am Dichtring liegen, der sich unten an der Kolbenstange befindet. Ggf. ist dieser defekt oder aber derart trocken gelaufen, dass er eine Betätigung der Kolbenstange verhindert.
Soweit von mir, bin auf deine Ausführungen gespannt!
Schmitti
