Judy SL
Dirt-Joe
ist anders
22. April 2003
ich besitze eine judy sl und war damit dirt hält bis jetzt noch alles aus bloss mein rahmen net also brauch ich en neuen nun jut aber leider ist der schaft für die ausgeguckten rahmen zu kurz und ich möcht gern wissen ob ich den austauschen kann und wo ich das machen lassen muss
mfg joe
Re: Judy SL
es geht prinzipiell alles, aber ich weis nicht ob sich das bei einer gabel preislich lohnt wenn der schaft neu verpresst wird!
also wenn das ~50€ kosten sollte (kann mir das mindestens vorstellen) würde ich mir das bei einer judy sl überlegen...
naja is mir eigentlich lieber so und wo könnt ich das machen lassen !?!? also muss ich die zu sportimport schicken oder macht dat mir auch en lokaler haendler
sportimport ist importeur von rock-shox, ob die solche arbeiten machen weis ich leider nicht!
ruf doch mal an oder schreib ne email was die empfehlen, da helfen die dir bestimmt bei...
hat schon ma wer zu sportimport geschickt ?!? wie lange dauert das ?!?
öm ehste en neuen schaft rein pressn läst ... guck erst ma wie viel fehlt wenn nur 5 cm oder so was fehlen kanstes au anders machn des selbe prop hate ich au mal au bei ner judy sl hab mir en teil gedreht des 1/1/8" hate und hab ne stufe rein gedreht des ganze in schaft reingehaun und feddich ... ging über 3 monate so könnt mir vorstelln dases ach länger hält !
siehst, geht alles!!
wenn du deshalb stürzt einfach SCOTT anzeigen...
Hi, ich hab auch ne Judy SL 2002. Der Schaft war auch zu kurz, auspressen geht leider nicht, hab ich auch versucht, eher brichst du die Brücke kaputt, als das der Schaft nochmal herauskommt. Steht auch im Rock-Shox manual, nur den Schaft bekommst du nicht gewechselt, du musst schon eine ganz neue Brücke mit Schaft und Standrohren kaufen. Ich hab mir auch ein Rohr gedreht, welches einen Absatz hat und dieses unten verschweißt, das hält bombig!!! Allerdings würde ich dir so-etwas nur raten, wenn der Original Schaft in das obere Steuersatzlager hinein ragt, ansonsten wird das recht unstabil. So, und für die, die es nicht glauben, hier ein Foto aus dem manual, es gibt ja immer Leute, die schlauer sind... :mad:
wer scheisst verliert ... einfach ein bs zwei zentel gösser lassen und ein pressen ! ohne schweissen !! ...
also der schaft is noch ca. 16cm lang und soll in nen rahmen mit en 125mm steuerrohr
und das ganze hab ich so verstanden
--------------------| ___-------------
--------------------| ''''''''________
hier dann verschweißen
das ist ärgerlich, da fehlt wirklich nicht viel. Würde dir aber davon abraten, da irgendetwas mit Gewalt reinzuschlagen, zumindest, wenn die Gabel einen Alu-Schaft hat. Ich poste morgen mal genau, wie ich das gemacht habe, evtl kann ich dir behilflich sein, da ich die Möglichkeiten habe so etwas zu realisieren. Aus welcher Region kommst du???
ich komm aus berlin und in der verwandschaft gibbet schon welche die schweißen und drehen können bloss denen muss ich das ja auch verständlich machen ;) uebrigens das is en stahlschaft ;)
so ungefähr muss es aussehen. abei ist darauf zu achten, das der Innendurchmesser von deinem jetzigen Schaft nicht durchgängig gleich ist. Der Aussendurchmesser vom Adapterstück sollte also konisch gedreht werden. Musst halt mal den Innen durchmesser oben deines Schafts und unten Messen.
Sorry für das schlechte Bild ging auf die schnelle nicht besser.
jetzt bin ich deutlich verwirrt dann hat der gabelschaft dann oben ja en deutlich breiteren durchbresser als unten wil soll da der vorbau raufpassen ?!? oder versteh ich die zeichnung falsch ich dachte so das ich praktisch en rohr mit dem gleich druchmesser wie der schaft nehme den unteren teil kleiner drehen so das der en dünneren durchmesser hat und grad son in den schaft passt das teill dann ranschweiß
ja, sorry, hab nenn bißchen viel vom Foto weggeschnitten.
Also, der Aussendurchmesser, welchen ich da aufgeschrieben hab, ist dein jetziger Aussendurchmesser, worauf auch dein Vorbau kommt, bei 11/8" müssen das 28,6mm sein. Das Stück, welches du in deinen Schaft steckst, muss einen Aussendurchmesser haben, welcher der Innendurchmesser deines jetzigen Schafts ist, ACHTUNG konisch!!!. Lass dich von der Zeichnung nicht verwirren, sie zeigt nur das Adapterstück!!!! Habs im Vollschnitt dargestellt, das mittlere ist die Bohrung, schließlich muss das Teil nicht aus Vollmaterial sein.
ah super dann versteh ich dat jut so und nu meine letzte frage muss dat teil also en gewinde haben oder wie weil ich versteh unter konisch nur was mit gewinden
ne, mit Gewinde hat das nichts zu tun. Das geht um die Wandstärke des Gabelschafts, der variiert nämlich, an den Stellen, wo er stärker beansprucht wird, nimmt auch die Wandstärke zu. Du mußt halt mal am oberen Schaftende und am unteren Schaftende den Innendurchmesser Messen. Da müßtest du dann eigentlich zwei unterschiedliche Durchmesser bekommen. Und dementsprechend muss auch der Aussendurchmesser vom Adapterstück gedreht werden.
von roox gibts nen dh-vorbau ich glaub den comander der braucht keinen schaft bzw nur das oberste stück. gucks dir einfach an...roox is nur ein bisschen zu teuer
keep on being sic
sickrider
hmm so ich mach das mit dem adapter so letzte frage wie viel sollte ich wohl mt dem adapter erweitern wenn das steuer rohr 125mm lang is und schaft momentan 160m und ich würd so 2 spacer drauf packen und der steuersatz is en fsa pig dh pro
so alles soweit fertisch zeichnung auch nun letztes prob wie kriech ich die verkackte aheadkralle wieder raus ?!?
AAAAAAAAAH bloss net von unten nach oben drücken !!! machste alles kaputt !!! wenn dan von oben nach unten versenken ... warum willste eigtlich rausmachn ? wenste des teil rein schlägst also die schaft verlängerung drücktz die kralle doch aiutomatisch mit nach unten weil wennste die schaft verlängerung drin hast danach bekommste keine kralle mehr rein !!! also kralle drin lassen und die schaft verlängerung rein schlagen /pressen .... brauchst natürlich dann au ne längere schraube is kla ... ...
ride on scott
@SCOTT BoD, sorry, aber nen Plan haste nicht wirklich oder!? Logo muss man die Kralle von unten nach oben herausschlagen, da der Innendurchmesser zur Gabelbrücke hin abnimmt. Die Kralle muss auf jeden raus!
mfg joe
von wann isn die Judy und wie lang ist der Gabelschaft?
Ich hab hier noch ne Judy, die n Loch im Taucrohr hat...
die Tauchrohre sind grad weg bei einem der es mit hartlöten versucht dicht zu kriegen.
Wenn mein Schaft lang genug ist kannste (sofern die nciht wieer dicht zu kriegen ist) die Gabel für nen Spottpreis haben!
