Judy XC oder Ursid?
D
Deleted 76843
Guest
Hallo Zusammen!
Habe mal eine frage, ich fahre an meinem Racebike eine Rock Shox Judy Xc. Der Rahmen (96er Vertex) erlaubt es halt nicht eine neue Gabel zu verwenden. Binn eigentlich mit der alten Judy zufrieden, allerdings stöst sie doch an ihre Grenzen auf den immer technischer werdenden Rennstrecken. Muss vieleicht noch erwähnen dass sie auf Stahlfeder umgerüstet ist.
Würde eine UrSid irgendwelche Vorteile gegenüber der Judy bringen?
mfg
was ist dein racebike das attitude mit der 95er judith?
meiner meinung nach ausser dem gewicht kein vorteil zur sid, da diese auch eine geschlossene ölkartusche hat. Wird auch gerne undicht. Wenn überhaupt bringt eine Dämpferkartusche von Reset oder White noch eine Verbesserung.
Du könntest dir eine Judy XC oder SL 98 besorgen und sie in das alte Goldene XC Casting bauen, das brächte dir wenn du eine LT Version kaufst anstatt der 63mm 80mm federweg.
Anbei eine Frage an die Allgemeinheit.... gibt es aktuelle (die letzten 5 Jahre.....) Federgabeln mit nur 63mm federweg und vl. noch einen Lockout?
Nur Pace oder?
nene wie geschrieben mein Racebike ist ein 1996er Rocky Vertex mit der Champagner Farbenen Judy XC (umgerüstet auf Stahlfeder). Die war original auch drinnen. Ich möchte eben nicht auf ne 80er Gabel wechseln, die Geometry ist einfach geil!
Also die Sid bringt also gar kein Vorteil gegenüber der Judy ausser dem Gewicht?
Mfg
sorry Doppelpost: Meines Wissens nach gab es doch die RS Duke mit U-Turn wo man bis auf 63mm runterlassen konnte.
Mfg
ich gebe mal meinen senf dazu. ich baue ja aktuell ein sehr leichtes rts auf und hatte 2 gabeln zur wahl. eine 1110gr leichte sid und eine 1475gr schwere judy sl.
da ich kein fan von öl-luft-gabeln bin habe ich sie kombiniert. also um auf eure frage zu antworten ...es geht. beide haben glaube 28mm standrohre.
die sid hab ich jetzt verkauft. der die gabel aber ersteigert hat, ist ein ebay neuling und hat bis jetzt nicht geantwortet. kann also gut möglich sein daß ich die sid bald wieder zum verkauf anbieten kann.
an der sid ist das casting der judy sl dran und an der judy das leichte von der sid. mit etwas tuning konnte ich die judy auf ein nettes gewicht drücken aber seht selbst
Mfg
ne bringt keinen vorteil.
judy und sid sind von den rohren her bis mindestens 01 kompatibel miteinander zumindest von den größen her.
der vorteil von der sid ist hald dass du sie mit dem luftdruck entsprechend einstellen kannst. ich hab eine 99er sid an meinem litespeed mit 80mm. ich hätte auch lieber 63mm ich könnte sie wohl runter machen mit spacer.
aber ein lockout wäre hald schon auch eine feine sache.
@ divergent : du hast also in einem rohr die luftkammer der sid und auf der anderen seite die ölpatrone der judy und die stahlfeder der judy. und das ist in der gelben 1210 gramm gabel mit dem judy 98 casting ohne schock boots und der sid brücke.
Aber .. die Sid Brücke hat oben ein Feingewinde während die Judy brücke oben ein 3/4 " Gewinde hat. (grob) wie hast du den Knopf der Judy oben reinbekommen?
also eine gabel lackieren ohne sie komplett zu zerlegen halte ich ja schon für pfusch.
es genügt wenn du den alten Lack anschleifst aber RS Gabeln sind gepulvert, das wiegt nicht wenig. Andererseits ist es eine sau arbeit die Pulverbeschichtung runter zu schleifen/beizen usw...
Professionell lackiert wurde in dem Thread natuerlich nicht.
